1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Без дюбеля прямо в гипс?
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Давайте вот эту схему рассмотрим, стандартная для большинства индукционных плит
    Ноль объединяется в щите
  3. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    ABB никто ставить не требует. Для экономных есть ИЭК и т. п.
    а По второму вопросу - а что Вам надо то? по уму - щиток, 3 или 4 П автомат или рубильник и от него уже разводить на линии куда надо через свои автоматы. А если разводить нечего, то можно вплоть до 1п АВ по Вру, от него аббшв (лишние жилы выкусить), и прямо в розетку или патрон для лампочки. Если не влезет в розетку, то через орехи с медяшкой тонкой соединить и уже ее в розетки. Ну по месту применить синюю изоленту, конечно же. А, забыл. Броню заземлить. И изолентой.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Можно и без изоленты. Тут человека стукнуло. Не простого- уважаемого, заслуженного, с пятой группой, председателя межведомственной приёмной комиссии... Он не мог предположить, что так можно сделать и сунул руку проверить надёжность крепления брони кабеля. Не дотянулся...
    При попадании косого дождя в розетку под навесом без света останется дом. И баня. И даже розетка в щите.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Эти? Недостаточек имеется- много места занимают. Или другие?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Если гипс в два слоя- да. Главное не перекрутить при монтаже, потом с ними ничего не случится. Если в один- бабочка какая-нибудь понадобится. А чем вариант с монтажным клеем не устраивает? Жидкие гвозди какие-нибудь...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Которые на DIN.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да ладно? Сравните ценник Linergy DS 4×7 и 4-х штук РБ-80.
    Ни разу ничего не срывалось, и тем более, не лопалось. Да и рекомендованный момент затяжки никто не отменял.
    Идеального прижима торцом винта быть не может в принципе. Может быть приемлемый или неприемлемый.
    Насчет концов - кто ж заставляет кривые-то делать и криво зажимать? Делайте прямые, зажимайте с положенным моментом, никакого критичного нагрева не будет (если не перегружать, конечно).
  9. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    у автоматов под установку шины какая-то определенная серия в линейке должна быть? у дешевых производителей есть такие? как-то по фильтрам ни в одном магазине они не сортируются по этому параметру - есть там щель или нет. только по картинке если
  10. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Я однополюсные блоки сравнивал.
    Ну а про затяжку... тут да. Если все делать по инструкции то одно. А практически оно всяко бывает. Когда много концов моножильных сечениями от 6-ти, да в стесненных условиях, обеспечить ровность разве что на бумаге можно. Затянули, погрели, пирометром посветили и начинаешь подтягивать, потом ещё и ещё. Стало ясно, что 125 и тем более 250 А там зря написано, не обеспечивают винты должного прижима для таких токов на практике. Вздохнули и стали иначе делать. Наконечник, шинка, болт с гайкой, чёрная изолента для порядка. Места больше занимает, и вообще каким то совком отдаёт, зато никаких неожиданностей. Опять же болт М6 или М8 порвать это уже куда больше «таланта» надо.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну гипс-то двойной, я надеюсь? :)
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    нет. В общем случае Шинка пихается туда же куда и провода. Важно Только межцентровое расстояние, оно же ширина автомата (напр. у шнайдера (и всех его названий) и АББ (и его «последователей») оно разное на 0,5 мм) оно же «шаг», соотв. и шинки разные нужны. Либо брать шинки с большим шагом (18) и смириться с щелями между автоматами.
    Ну и, если автоматы разных линеек, то клеммы могут быть в одну линию не встать, а шинка она прямая. Тут уже на месте смотреть, а лучше изначально не устраивать винегрет.
    Есть ещё компактные линейки аппаратов, там вообще только родные шинки нужны, у них клеммы совсем иначе расположены.
    Есть некоторые линейки автоматов, где для шинок отдельный контакт (АББ S200, например), но они стоят ощутимо дороже, там уже и фирменные шинки купить не грех. Чтобы красота-красота была.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Шина-гребёнка. Подходит под все бытовые АВ со стандартным корпусом. Может быть одно, двух и трёхфазой. Однофазная (на фото снизу) продаётся максимум на 63 модуля в ряд, трехфазная (на фото сверху)- по метру, двухфазную не пользовал ни разу. Есть и на дифы/УЗО (не осталось в машине, чтоб показать), удобно когда в ряду только они установлены и в обычном корпусе, без извратов.
    Желательно, но не критично, чтоб в одном ряду стояли АВ одного производителя, в основном из-за высоты.
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Мне помнится, что аббшные S и SH под одну шинку не лезут...и не из-за высоты.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Мне не повезло- не запомнилось такого :)
