1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Грубо говоря - из-за высоты. Но вдобавок - у S клеммы двойные, у SH одинарные, да и шинки под них разные.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Одиночный, зачем там двойной.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люблю, когда все надежно.
    PS. Короче сделал закладные из осп 12 :)
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Еще вопрос возник.
    Пока кухню не сделал, хочу поставить временно настольную плиту, вот такую:
    Она с вилкой. Есди поставить розетку там где хочется, то не хватает шнура. Можно ли ее втыкать в удлиннитель? Или тогда придется подвинуть розетку. Плита 2,7 кВт.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Слава_, Можно в удлинитель с проводами соответствуещего сечения
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    На розетку планировал 2,5. А удлиннители такие есть или там 1,5?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Слава_, Сделайте временный из обрезка кабеля
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Навигатор6989, вот этим заявлением
    вы человеку всё его мировоззрение перевернули. Оказывается что-то можно делать самому
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да ладно, глумиться. С электрикой стремновато эксперименты проводить, особенно если не очень в курсе.
    А гарантия не отвалится если вскрыть девайс?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    1,5 там в лучшем случае. А так - запросто можно нарваться на "волосинки" с заявленным током аж в 6000мА (производители Юниверсал и ПоуверМан). По-русски - 6 ампер. Но домохозяйки ведутся на три нуля.
    Впрочем, профессиональные удинители имеют как раз сечение 1,5 квадрата и рассчитаны на нагрузку 3,5кВт при условии полной размотки катушки под полной нагрузкой.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пломбы есть? Не потеряйте родной кабель на всякий случай:)
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Пока не знаю, я еще не купил :)
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Я сейчас только понял, что вы про удлиннитель говорили :)
    А я что-то на своей волне и подумал, что вы советуете шнур в плите сделать длиннее с помощью куска кабеля. Вот и задумался как ее вскрывать. Совсем заработался.
    С удлиннителем это прям совсем хорошая мысль, большое спасибо :)
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет там никаких пломб, к стати. И замена сетевого шнура даже более предпочтительный вариант.
    На счет гарантии на настольную электроплиту - можно забыть вообще.
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Намекаете, что сетевой шнур у плиты «оптимизирован» по сечению? Думаю, что да. Сомневаюсь, что там будет даже 3х1,5, скорее там 3х0,75 или 3х1. Однако, если использовать четко по инструкции, соблюдая прописанные там ограничения и рекомендации, то работать будет. Правда температура провода может удивить. Но, нормами и производителем допустимо.
