1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. alexis_largo
    alexis_largo
    alexis_largo
    Всем привет! Требуется совет коллективного разума.
    Дано: частный дом, колодец. К колодцу подключен насос DAB Divertron 1200. Насос подключен вилкой к розетке, установленной внутри колодца. Розетка под землей идет в бойлерную дома, где, в свою очередь, включается в розетку. В течение трех месяцев все было в порядке. Сегодня с утра, когда вся семья завтракала, внезапно насос при включении стал выбивать вводное УЗО, обесточив весь дом. Розетка, в которую включается насос в бойлерной, соединена с автоматом Schneider C16.
    Сначала грешил на розетку, установленную в колодце. Заменил. Выбивает УЗО.
    Потом грешил на вилку, которая в колодце. Заменил. Выбивает УЗО.
    Потом грешил на розетку, в которую включается насос в бойлерной. Поменял. Выбивает УЗО.
    Потом грешил на вилку, которая включается насос в бойлерной. Поменял. Выбивает УЗО.
    Потом грешил на автомат на 16А, махнул на другой. Выбивает УЗО(
    При этом, есть пикантная подробность. Если насос в бойлерной включить в ту же розетку, но через удлинитель, ничего не выбивает, и насос нормально работает.
    Вопросов 3:
    1. Почему насос, спокойно проработавший 3 месяца, вдруг стал выбивать УЗО?
    2. Как может быть так, что напрямую выбивает, а через удлинитель не выбивает?
    3. Что делать?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @alexis_largo,
    1 То есть у вас одно УЗО на весь дом :faq: Одна фаза?
    2 Удлинитель двухпроводный?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Магический шар у меня куда-то запропостился...
    2. Удлинитель, поди, 2-жильный?
    3. Пригласить электрика.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Любое оборудование может сломаться. Даже через три дня.
    2. Такое может быть, если удлинитель не имеет жилы заземления или если подземный провод имеет повреждение изоляции.
    3. Сначала принести к колодцу какой-нибудь электроприбор помощнее (чайник, утюг) и включить в колодезную розетку.
    Если УЗО отключится, значит поврежден подземный кабель.
    Если не отключится - искать дальше.
    Дальше...взять удлинитель с жилой заземления и использовать вместо подземного кабеля.
    Если УЗО отключится, значит проблема либо в насосе, либо в УЗО.
    Попробовать включить в другую розетку, которая работает под другим УЗО.
    Если и другое УЗО отключится, то проблема точно в насосе.
    Если другое УЗО не отключилось, то проблема может быть в УЗО.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Народ, а можно подключить времено так:?
    от щита на столбе закопан медный кабель 5/10мм*2 в дом, около 30 метров ни где не подключен пока. подключать в щите мне как то боязно, можно подключить на конце тот что в щите кусок кабеля 2.5 и в розетку в щите, и так же в доме к концу вводного, толстого кабеля подключить кусок 2.5 и розетку? надоело просто постоянно удлинитель в окно просовывать, для торцовки, радио ну и так по мелочи… или нельзя менять сечение?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, при условии, что перед розеткой в щите есть автомат C16 и УЗО 30 мА. Или дифавтомат с этими же характеристиками.
    Есть такое?
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    от щита временно подключен переносной пост, в котором есть автоматы, узо наверное нет. вот от этого поста я и хочу запитать вводной кабель
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Приветствую профессионалов.
    Помогите ответом: Имеется вводной автомат 4р (20А), далее селективное УЗО 4р, далее будут три однофазных РН. К каждому РН будет АВ. Вопрос- есть ли смысл на этих автоматах упираться в категорию (А,В,С,АС) ? И какой номинал предпочтителен, если РН 63А при вводном трехфазном 20А?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если вводной на улице, то смысл есть.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/507222/view-image/aussy09.jpg
    Что такое категория автомата АС?
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    От дома к колоду под землёй положена сантехническая 50-я труба 7м. По прямой.
    Получится ли пропихнуть пнд-32 и пнд-16 под кабель насоса?
    Есть у кого-нибудь такой опыт?
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Ilyab3382
    Ilyab3382
    Ilyab3382
    Приветствую всех. Есть такие пружинные клеммы на DIN-рейку для провода 6 кв. мм. Могут объединяться друг с другом через перемычку. На корпусе обозначено 600 В 50А. Можно ли их использовать в качестве групповой нулевой шины в силовом квартирном щитке? Будет 4 группы со своими УЗО. Расключение щита проводом ПуГВ 6 кв. мм с обжатым на концах НШВИ. Вижу удобство по сравнению с винтовыми клеммами. Но не уверен, прав ли я. Прикрепил фото с вставленной жилой 2,5 кв. мм. Пятно контакта есть, но подвижное. Жила может вихлять вправо/влево.
    Вводной автомат в щите на площадке 32А, приходящий кабель в квартиру 3х6 кв. мм. Спасибо.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Клеммы годятся. НШВИ для них не нужны.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, скажите, пожалуйста, а на кабель 4 мм кв можно прикруть розетку или максимум на 2,5?
