1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    попробуйте.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Какая именно труба?
    Хотя и пофиг - всё равно не влезет, в любую. Есть и хорошая новость - в данной ситуации отдельная труба для кабеля совершенно не обязательна.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Можно. Хоть на 120мм² моножилу, только саморез нужен со сверлом по металлу. Я и на стальной лист толщиной 4мм прикручиваю.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Извините, про саморез не понял. Там же в розетке клемники на болтах.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вы прочтите свой вопрос вдумчиво...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вы хотите кабель 4 мм. кв. подключить к розетке - для начала напишите для чего это вам нужно.
    Посмотрите что написано на розетке, какой ток указан...
    Да и какая розетка- то же укажите.
  7. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Так если запхну, смогу кабельпротягивать через 16-ю в случае замены.
    На своей памяти триразаменял вибрационник.
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Я закручивал. Но розетке это очень не нравилось. Да и смысла особого нет.
  9. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Недавно пихали. Была труба ПНД для воды диаметром 60 мм. Пропихнули трубу ПНД 32 мм. Длина 60 метров. И даже был угол 90 градусов но естественно плавно переходил этот угол 90 градусов. Двое ребят без проблем пропихнули. Сам также думал что могут быть трудности. Но всё прошло гладко.
  10. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Есть труба 50, как я понял, для кабелей. То есть в ней ничего больше нет. Зачем там пнд? Кабелям и без пнд в 50 трубе будет уютно.
    Или у неё ещё какая то функция (например воду канализировать). Тогда рецепт другой - «в одну телегу впрячь не можно осла и трепетную лань... чтоб не платить безумству дань».
    Ну и так - 32+16 это 48. В труба 50. 50 это внутренний диаметр надеюсь? Если да, то на бумаге влезет, практически очень маловероятно. Если 50-внешний, то даже на бумаге не зайдёт. :)
    не ясно, зачем при замене аппарата кабель менять?
    Подозрение, что сложности от странностей.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Серая сантех труба 50-ка, внешний диаметр.
    Математические не лезет.
    Спасибо, что помогли посчитать. :)
    Но трубы то гибкость какую-никакую имеют.
    32 пнд под воду. 16 пнд под кабель.
    Вибрационник продаётся вместе с кабелем, заделанным в заводских условиях.
    Зачем при замене вибрационник оставлять старый кабель, мне непонятно.
    Наверное выглядит странно, но я меняю насос вместе с кабелем.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да я все парюсь с подключением настольной электрической плиты. Варочную панель, я понял, что пока не сделаю кухню нет смысла покупать. Розетка нужна временная, т. к. мешает. Удлиннитель делать не хочу. Для варочной планировал поставить 4 мм кв. Вот и думаю, может пока на эти четыре повесить розетку для настольной плиты, а потом откручу и подключу к этому кабелю варочную.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я вас огорчу, но даже если лезет математически, физически может выйти половина от оного! И ещё зависит от наличия протяжки, то есть пихать и тянуть - две большие разницы...
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Слава_, Зачем мучаться с ррозеткой подключите через клеммную колодку
