1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Т. е. вилку у плиты отрезать?
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Три ваги и кусок провода 2,5 решат проблему. 2,5 в розетку, а 2,5 к 4 крепите вагами. И не надо ничего резать. Розетка все равно временная. И накладная, будет рядом с выводом кабеля висеть. Если коробка/ розетка силовая, где кабель с кабелем будущей плиты соединяться будет ещё не сделана. Если сделана, тогда оттуда конец 2.5 на временную розетку киньте. Тогда вообще красиво все будет.
  3. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Сжать 7 метров трубы? Расскажите как.
    Вести воду и электричество с одной трубе? Сомнение меня берет, что такое допустимо нормами.
    Но в любом случае, а зачем кабель в отдельную трубу. Чем Вам поможет эта 16 труба в смысле его замены?
    Разве через 50-ю, пусть и с 32 внутри протянуть сложнее?
    Кстати, может не просто так коммуникации разделяют - вода, газ, электричество, связь... В отдельных траншеях ведут, и даже пересечения строго регламентированы - угол, расстояние и т. д. Хотя свалить все в одну канаву было бы куда дешевле.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ага, понял, большое спасибо. Пока еще ничего не сделано, я на стадии монтажа гипса. Делаю закладные и отверстия для прохода кабеля.
    Еще один момент.
    У меня нижний шкаф будет стоять торцом к стене. Через эту стену планирую кинуть кабель, вот эти 4 мм². Хочу заводить на высоте 350мм от пола. Т. е. кабель пройдет через стену и через боковую стенку шкафа. Как быть потом с кабелем? Его надо поднять к столешнице. Засунуть в канал и прибить к внутренней стенке шкафа или так нежелательно? Может нужно кабель сразу через стену на высоте 800мм заводить? Просто с другой стророны стены прихожка и в этом месте будет сиденье. Боюсь спиной кабель чтобы не покоцать.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Или я что то не так читаю, или вы как то очень мудрено объясняете.
    Но абсолютно ничего из сказанного выше так и не понял. :no:
    Может поясните все что пытались объяснить более доступным языком.
    Как делать правильно ? :faq:
    Поделитесь тем что поняли. ;)
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если честно, понял даже я :)
    Коробка, оттуда через ваги на времянке 2,5 висит временная наружная розетка. После финальной установки плиты она удаляется и плита подключается кабелем в коробку.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вы перепутали авторов вопросов :)
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    1. Мне кажется, что пихать в одну трубу водопровод и электричество не есть правильно. То есть лучше, кмк две трубы на некотором расстоянии друг от друга. чтобы работы на одной трубе не задевали (лопатой к примеру) другую.
    Либо я не понял, куда у Вас эта труба идёт (может некая спец установка со своими особыми условиями эксплуатации).
    2. От 1 вопроса Не зависит. Зачем Вы провод в пнд-16 суете? Чем наличие пнд-16 поможет его менять?
  10. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    что делать с кабелем? А плита потом на этом шкафу будет? Тогда ничего не делать. На 350 вывести, оставить метр двадцать запасу, прилепить ему на конец розетку и вот это все примотать куда нибудь к стенке, что бы по полу не моталось. Потом этот кабель воткнете напрямую в новую плиту, если будет мешать, положите его по стенкам шкафа как Вам будет удобнее. Можете кабель канал одеть на него что бы беленько было. Длину конца может и больше надо оставить - измерь те линейкой расстояние от выхода из стены до самого дальнего края плиты (шкафа) по предполагаемой его трассе.
    Выводить что либо в кухню на высоте 800 это ошибка, сразу скажу. Примерно на такой высоте столешница. Либо «в неё» выведете, либо прямо под неё. Туда потом фиг подлезешь, и вообще у шкафов там могут быть всякие шурупы, перемычки и т. д.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, ну 800 это образно. Я имел в виду просто ближе к столешнице, чтобы бороды в шкафу не было. Может там кастрюлей какой или еще чем зацепить его. Просто все в один голос говорят про металлические трубы в каркаснике, а тут кабель по дсп пойдет. Если технических ограничений нет, то мне лучше ближе к полу его вывести, чтобы с обратной стороны стены он был не на уровне спинки сидения.
    В принципе ситуация прояснилась, благодарю.
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    ну про трубы они верно говорят. Для стационарной проводки.
    не надо уж совсем параноить. В инструкции к плите про трубы же не написано? И в ПУЭ не требуют провод от розетки к электроприбору в трубе вести. Считайте, что у Вас не вывод кабеля из стены прямо в плиту, а вместо вывода розетка и от неё кабель до плиты. Вы главное шурупы в кабель не забивайте, когда к ДСП крепить будете. :) Он от этого потом странно работать может. :) Я пробовал.
    Впрочем, никто не запрещает в стальной ВГП трубе сделать. Только тогда заземлить (к PE подключить) с двух сторон надо будет. Но лишнее это, кмк. Не делают так и не делали.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Во-первых, сколько у вас фаз пойдет на варочную. При однофазном подключении надо 6 квадратов тянуть, а не 4.
    Во-вторых, будет ли духовка и линия на нее. В-третьих, какая мощность настольной плиты
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    ЕМНИП, у него вводной толи 3х16, толи 3х25... Или я чего то путаю...
