1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    навсегда?
    Если да. то вам не нужно 4 квадрата, достаточно 2.5 под автоматом С16
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    ПМСМ, логичнее две трубы сразу рядом и класть. Для воды и электронов. Или сразу защищённый кабель и одну трубу.
    Никакие электрические счётчики не работают на ГЛОНАСС. :)
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Естественно, что лучше две, но все равно кабель от насоса и труба пересечется в колодце. Удобно, при замене насоса кабель сразу с вилкой протягивать.
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Более того, труба и кабель будут соединены насосом. Но это не значит, что их нужно вести вместе. Борщ с пирожными тоже пересекаются в итоге, но в тарелке их, как правило, не смешивают.
    кстати и обслуживать так проще, как Вы сами говорите.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    40
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Пока в раздумьях, но скорее всего будет две комфорки.
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А фаз то сколько? 3?
    просто провод 4х16 ... это три фазы же, верно?
    И 40А. Это жеж 27 кВт... ввод получается...
    Тогда... 5х4. Любая плита войдёт.
    Если же однофазный ввод, то да, лучше 3х6. 4мм как бы можно, но тут зависит уже, а 6 это по любому.
    Не важно какую плиту хотите сейчас. Важно, что если провода под стандартную большую плиту, то замена плиты это полчаса (из них 20 мин столешницу пилить). А если на две конфорки, то потом кабель по стенам пускать, либо ремонт...
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Три фазы. Это старая история, уже как-то рассказывал.
    Если коротко, то проектант попросил, чтобы в ТУ энергетики разбили выделенных 12квт на 5 однофазной и 7 трехфазной, т. к. в таком случае ему больше простора для выбора железа.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Такого я еще в жизни не видел... Это два ввода, получается? А счетчики как стоят?
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, ввод один трехфазный 12квт и один счетчик. Просто в ТУ формулировка такая. Только на бумаге разбивка.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Афигеть :) Первый раз такое вижу!
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Огонь. :super:
    Интересно, что перед написанием этих ТУ пили и курили проектанты. :aga:
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Думаю, не все так просто. Товарищ из этой сферы и похоже, знает, что делает. В энергосбыте сначала тоже удивились, а потом сказали: "ага, понятно что он задумал".
    Я у проектировщика тоже поинтересовался, почему так все хитро. Дословно уже не помню, но была фраза "выше токи и это позволяет гибче подходить к выбору оборудования".
    Подозреваю, что вводной на 40А, это как раз оттуда.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Там у Вас что, раздельный учет и ограничение для целей отопления и приготовления пищи, и для всего остального? Так-то - да, демократично.
    Только как технически это организуете?
