1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ага, построить как проще и дешевле, а потом ломать голову над тем, как это эксплуатировать. Логика продавца- монтажника. Главное запустить и деньги получить, а потом не мои проблемы.
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Спасибо всем. Как и во всех жизненных ситуациях. в разных способах прокладки кабеля к колодезному насосу есть свои плюсы и свои минусы.
    Значит остаётся воздушка до розетки на стенке колодца, как оно, впрочем, было и ранее. :)
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это ввод в колодец. Одну трубу проще герметизировать. Вот пробуренные рядом две дыры скорее создадут проблемы.
    Протащите просто кабель в трубе. Если есть "домик" в колодце подвесьте розетку там. Не надо прикручивать. Самое главное, что бы вода не текла на нее. И насос меняется элементарно, особенно если на шланге стандартные американки.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @AVG111,
    :faq:
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Труба вводится в колодец, там соединяется с напорно - вакуумным шлангом, а у насоса стоит американка. Вторая в доме. Если надо заменить насос, то она прикручиваться к насосу в нормальных условиях, а не на морозе или под дождем. И розетка должна быть в колодце.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @AVG111,
    Откуда вакум на ВВЦ?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Здорово. Я сделал датчик уровня воды в колодце. Использовал обычные кабель каналы. Магниты установлены в маленьком кабель-канале в поплавке. На основном кабель канале прикреплены герконы (8 штук). Поплавок с магнитами двигается внутри кабель канала.
    У Вас конструкция удобнее в плане обслуживания.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это так шланг называется напорно-вакуумный. Если расстояние до ввода в дом небольшое, метра 3, то можно этот шланг вместо трубы использовать. При большом уже нет, он от напора длиннее становится, и в трубе елозит, в итоге протирается.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это электролитический конденсатор. Он сломался, его нужно заменить.
  11. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Посмотрите пожалуйста схему
    Изобразил распределительный ящик на стене строения, к которому подводится 3 фазы от ЩУ на столбе (внутри автомат 25А, узо 63А). Через 2х полюсные автоматы распределяется на объекты по участку.
    Хотел делать все через распределительный блок, но решил последовать советам и собрать на автоматах. Но вот совсем от распред. блока не знаю как отказаться. Например, как без него организовать неотключаемую линию (для камеры)?
    Или есть другой способ? Может через проходную клемму одну фазу и ноль отвести?
    Перемычки между автоматами. Достаточно ли 2х квадратов для соединений? По расчёту их вполне достаточно. Или по каким-то правилам надо непременно 4-6мм2 ?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Судя по картинке, линия камеры идентична всем остальным.
    Она такая же неотключаемая, как и все остальные.
    Почему эту линию Вы нарисовали снизу распред. блока, а все остальные сверху распред. блока?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По каким расчетам? Откуда эти цифры?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    бредовая схема. начиная от расположения распред ящика на стене строения
  15. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    точно. путаница
    вместо блока рисовал вначале автомат или рубильник. не знал как минуя рубильник приделать неотключаемую линию камеры. воткнул блок. стало совсем не то
