1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    ну а мне так надо например. и всё всегда в этом мире исходит именно от этого желания.
  2. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    да любой онлайн калькулятор. выдает 2.5мм2 на 1 фазу 5квт
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Что, даже синус пи имеет нужное вам в данный момент значение?
  4. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    это вы о чем?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если вводной кабель подключается на клеммы автомата, то эти клеммы можно использовать для ответвления на камеры.
    Если вводного автомата не будет и кабель ввода зайдет на клеммник, то камеры автоматически становятся неотключаемыми.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Будет более понятно, если Вы нарисуете монтажную схему.
    Т. е. ответвление не в виде точки, а как реально провода будут соединяться.
    А сейчас Вы нарисовали линию...на ней точку и от точки ответвление.
    Но ведь в натуральном виде так не будет.
  7. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    а в контакт автомата разве влезет жила аббшв 16мм2 и + еще жила на камеру? (тогда и на камеру придется 16 совать, чтобы зажалось)
    или лучше разорвать фазу через клемму, раздвоить: ответвление на камеру и дальше на автомат к остальным ? вот на таких:
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/b67_klemmy_vintovye_pruzhinnye_izmeritelnye_na_din/b6714-klemma-m16-12-vintovaya-1sna115129r1400-sera/
    или через "орех"?
    "неотключаемыми" - это же тоже условно? потому что вон у всех групп - по 2х полюсному автомату. выключаешь какждый на выбор - отключаешь соотв линию.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Существуют разные способы зажать в клемме две-три жилы.
    Можно применить и разветвительные клеммы, и гребенки, и автомат с двойной клеммой.
    На разные бюджеты, на разные технические особенности.
    У Вас основной кабель алюминиевый.
    Можно в качестве перемычки взять кусок алюминиевого провода.
    Сложить его пополам или сложить в три раза.
    Вставить в клемму автомата рядом с основной жилой и затянуть.
  9. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    это такой, у которого под гребенку доп отверстия? и туда же и провод можно зажать?
    а этот общий автомат какой лучше ставить - на 3 или 4 полюса?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно и провод. Если по диаметру влезет.
    Но ведь для камер толстый провод не нужен.
    Ставить 4-х полюсный не вижу смысла.
  11. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Доброго дня. Перегорела эпра в лампе, решила заменить. Выключила автомат, сняла старый светильник, но для нового нужно укоротить провода. Подношу к проводу индикаторную отвертку и на ней загорается красный огонёк, на втором проводе тоже. Поднесла эту же отвертку к коробке печенья (жестяная банка) стоит на бамбуковой салфетке на холодильнике и отвертка тоже сработала красным огоньком. Блин. нужно повесить люстру, но я боюсь резать провода, а электрик может только через неделю... Хэлп...Как обрезать чтоб меня током не :close:...? Заранее огомное спасибо за помощь.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    резиновый коврик и боты, резиновые перчатки
    Ну или вводной выключить и тогда огонек погаснет в индикаторе :)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это наводки (не про водку).
    Подобные отвёртки могут показывать наличае напряжения там где его нет и не показывать там где оно есть.
    Нужно пользоваться другими приборами .
  14. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Хаааа, да резиновые боты уже на мне, а вот перчаток нет:)] А если сурьёзно, если я буду резать провод по одному (а не сразу оба) то меня не долбонёт? я просто живу в деревне где одна алкашня и попросить помочь некого:flag:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала покажите подробные фото что у вас и где вы собираетесь резать.
    По тексту представлять в электрике достаточно опасно.
