1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Сняла светильник с эпра. Провод оказался очень длинным, нужно его укоротить, соединять провода собираюсь клемниками ваго. Блин уже 1,5 часа хожу и боюсь резать...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень возможно что резать не обязательно. Может длина проводов спрячется в короб или колпак люстры.
    Выключайте лучше не выключателем света- а автоматом. У вас есть двойной автомат на линию света?
    А лучше вообще дом обесточить- и работайте себе спокойно. Это надёжнее.:) Не нужно бояться этого. :)
    И покажите вводной щиток и (или) щиток с автоматами.
  3. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Не дождалась я всетаки ответов, решилась позвонить супер электрику с нашего форума который несколько лет назад наводил порядок в щитке, проконсультировалась, выкурила "последнюю" сигарету, одела резиновые сапоги:aga: и резанула...
    Да будет свет. В любом случае спасибо большое за попытку помочь:hndshk:
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @ReginaPiter,
    Резиновые сапоги не очень помогают :(
  5. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Здравствуйте.
    Есть двойная розетка в бойлерной, к ней подключен бойлер на 80 л -1,5квт., и греющий кабель зимой. Хочу поменять на четырехместную розетку, к ней подключу насос 1 квт., модуль умного дома, ну и еще что-то по необходимости.
    Надо заменить провод, какой провод поставить чтобы выдерживал с запасом потребителей на 4-х мест..розетке?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ПРОВОД - никакой. В ваших условиях нужен КАБЕЛЬ
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кабель- хороший, 2,5 мм. кв.
    На розетке написан ток который она выдерживает- 16А. Но розетка тоже должна быть хорошая. Автомат соответственно 16А.
    По вашим нагрузкам точно не известно какие будут.
    Если мощные- прокладываете еще одну линию с кабелен и розетками -и нагрузки включаете в разные линии.
  8. Reimon
    Reimon
    Reimon
    По нагрузкам, сейчас 3 квт. не постоянные, т. к насос и бойлер работают не постоянно, но могут включится одновременно, ну может еще 1квт. добавится, итого 4 квт.
    Кабель 3*2,5, а какой тип использовать?
  9. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Разница существенная, согласен)
    Какой тип и какое сечение кабеля посоветуете?
  10. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А насос какой? С двигателем в 1 кВт и без всяких частотников, предполагаю?
    И бойлер на 80л, то есть он долго греет. Ещё и греющий кабель зимой.
    кмк, включение насоса такой мощности при греющем бойлере может отключать автомат С16.
    Лучше сделать ещё одну новую отдельную линию от щитка. Тогда существующие останутся на имеющейся розетке, плюс ещё две новые розетки на новой линии.
    Смотря какие у вас розетки и какие пожелания. Можно сделать один блок из четырёх (в том числе добавкой новых к старым с заменой рамки), можно два отдельных.
    В любом случае, две линии в данном случае будет более качественным решением, чем одна. Кабель 3х2,5, автоматы С16. Можно (вернее нужно) УЗО 30 мА. Или дифф. автоматы. Кстати, старый кабель стоит внимательно посмотреть (Маркировку), возможно его и менять не нужно.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Или два кабеля 3х2.5 и два автомата С16.
    И никаких вариантов с автоматами С20-25 и сечениями 3х4.0...:mad:
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Конечно. Две линии, выполняем кабелем 3х2,5. Каждую. То есть обе две. Одинаково.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    @Reimon, УЗО у вас на эти нагрузки предусмотрено? заземление есть?
  14. Reimon
    Reimon
    Reimon
    УЗО и заземление есть.
  15. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Две линии, понятно, лучше. Хочу попробовать уложится в старый кабель канал, по размерам может не зайти 2 линии, а там еще проход через стену. Одна линия с кабелем 3*2,5 сколько выдержит квт?
