1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    3.6кВт.
  2. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Какой тип кабеля 3*2,5 лучше использовать?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На форуме есть вот такая информация
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. muai2
    muai2
    muai2
    @Reimon, чтобы продуктивно обсуждать с вами модернизацию вашей проводки, неплохо было бы видеть щиток дома, щиток учета, особенно - номиналы автоматов, в том числе вводного, распределение нагрузок по фазам, если у вас 3 фазы, и т. п. Формальные рассуждения про линии без этой информации - ни о чем.
  6. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Насос без наворотов, без частотников, есть блок рядом с вилкой, не думаю, что там что-то есть в нем. Бойлер 1,5 квт. на макс. не включаю, насос 1квт не постоянно будет работать, а греющий кабель маломощный, при одновременной работе все вместе на 3,5 квт. тянет.
    Посмотрю, если получится, протяну новую линию.
  7. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Согласен, сейчас нет возможности сделать фото, в доме 3 фазы, по номиналам и распределению ответить не могу, первично делал не сам.
  8. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Еще один вопрос покоя не дает.
    Для розетки в колодце в магазине консультант посоветовал кабель ПВС, поверил и купил ПВС 3*2,5, его и проложил в пнд трубе под землей с заходом в дом через подвал.
    Прокладка кабеля ПВС под землей в пнд трубе на сколько критично?
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Вообще, можно и 5 кВт. Только температура кабеля в 70С не всем нравится. Ну и качество всех контактов должно быть идеальным, иначе оплавление и дальше как фишка ляжет. Это я к тому, что в литературе для 2,5 мм2 указаны токи под 25А. Табличку эту все видят, а вот как ей пользоваться, не все знают.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ВВГнг (А)-LS.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но этот ток никоим образом не является номиналом автомата! :mad: А собака именно тут порылась...:pioner:
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Формально, согласно ПУЭ и т. д и т. п. 2,5 мм2 вполне зайдут под 25А автомат. При поверхностном изучении темы эта мысль вполне приходит в голову. Если сильно углубиться в тему, то от этой идеи придётся отказаться. Но это глубоко надо копать. Поэтому, чтобы не копать, достаточно так не делать. Надо 2,5= 16. А если длина большая, и нагрузка мощная, то и того мало будет.
    Поэтому и написал.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Специально для умеющих читать в нужную для себя сторону:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Где вы эту дурь берёте господа? Отсыпьте что-ли вещества...
    ГОСТ 31996-2012 таб. 19 допускает токовую нагрузку на кабель с медными жилами 2,5 мм² в ПВХ ток 30А.
    От КЗ и перегрузки защищается исключительно кабель, а не штепсельные разъёмы (розетки).
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какую нагрузку можно включить в розетку на которой написано 16 А?
