1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    По ЗАКОНУ:
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :aga:Вопрос не про это. :)
    Еще раз - какую нагрузку можно включить в розетку на которой обозначено 16 А?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    То есть можно сделать проводку кабелем 2,5 мм2 со слаботочными клеммными соединениями на 2А в коробках, поставить автоматы 25А, и сдать заказчику. Я Вас верно понимаю?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Соответствующую требованиям действующего законодательства.
    Да, вы, батенька демагог...
    Я должен опровергать ваши фантазии или заняться вашим просвещением?
    Прочтите это:
    и примите к сведению.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :aga:Не уходим от ответа. :)
    Третий раз -
    Какую нагрузку можно включить в розетку на которой обозначено 16 А, согласно требованиям действующего законодательства?
    Просто напишите мощность. :) Можно цифрами, можно буквами.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Опять будете рассказывать сказки про то, что номинал АВ должен быть равен номиналу розетки?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    Меньше :(
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы тоже сказочница?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    От сказочника слышу.
    При Imax розетки 16А, АВ16А ток несрабатывания 16*1,13=18,08 А, значится берём АВ 13А ;)
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    P=U*I=220*16=3520.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Данную информацию вы можете найти в
    ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я вот не берусь написать. Любую, поскольку зависит от временных характеристик. А грамотно интегрировать и складывать эти характеристики умеет только тепловой расцепитель...
    Личный рекорд "одновременно используемого в одну розетку" (через удлинитель-разветвитель, естественно) - примерно 8 киловатт. Сварка 5 кВт, фен 2 кВт, дрель 0,6, болгарка 0,8. И ничего не выбивало и не перегревалось по совершенно понятной причине.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Типа, прикалываетесь, что ли? :)
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А можно зайти с другого конца?
    16А это примерно 3,5 кВт мощности. Не беря в расчёт духовки, посудомойки и т. п. для чего могут потребоваться 25А?
    П. С. обсуждаем жильё? Я правильно понял?
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
