1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет бытовых приборов с вилками "шуко" потребляющих более 16А.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё раз: бытовые сварочные инверторы 5-7 кВт с вилкой Шуко.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А если беря?
    П. С. Не при каждом способе прокладки прокатит АВ 25А. 20А вполне.
  4. АнатолийСтав
    АнатолийСтав
    АнатолийСтав
    Привет экспертам, и все кто недавно строился. Вопрос следующий, стройка начнется только в следующем году, до электрике дело дойдет года через 2,5. Но, зная в какой стране живу, понимаю, что все будет стиоть процентов нра 40 дороже (в лучшем случае). В связи с этим активно покупаю материалы и бережно складываю в гараж. Вводные данные в теме. к дому еще отдельно стоящая баня 60 м. кв. Полностью понимаю, что это средняя температура по больнице, но ожидаю мнения, что нибудь типо: ВВГ 3*2.5 скорее всего уйдет метров 700, стоит купить чтобы наверняка метров 500. Буду очень признателен за помощь!
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @АнатолийСтав, где то была эмпирическая формула - количество кабеля от площади
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Блок из трёх розеток (по 16А) на кабеле 3×2,5: конвектор+утюг+музыка=4,5кВт.
    Розеткам и вилкам приборов- норм, кабелю- тоже, автомату 16А- тяжко.
    Бойлер+стиралка+водоподготовка.
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @АнатолийСтав, Кто ж вас знает что у вас по планам. Но 200м 3*2,5 и 100м 3*1,5 уйдет при любом раскладе. Даже если очень экономить.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не особо. И не надолго.
    Или бойлер+стиралка+сушилка. Или +посудомойка.
    А тут при совпадении максимумов будет тяжко.
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Я же писал ранее. В табличках что? Длительно-допустимый ток. При этом длительно- допустимая температура кабеля какая? Там же ведь в том же ГОСТе, ПУЭ. Для ПВХ- 70 С. Это не разные случаи. Это одно из другого вытекает - при токе из таблички поимеем температуру оттуда же.
    Там же про перегрузки и расчёт температур в таких ситуациях.
    Вопрос - оно Вам надо? 70 С? Если не надо 70С, то и в табличку с длительно допустимыми токами надо глядеть соответсвенно.
    И ещё. Я пробовал, грузить близко к табличкам. Реально, с клеммами, модульной и прочими бытовыми зажимами устанешь с пирометром бегать. Только наконечники ТА, ТМ, винт М 5+, шайба, гровер. Автоматы соответсвующие. Модулька только с запасом, сечения с запасом. Все на шаг больше. Тогда работает. Иначе все греется и в щитке тоже и рубит тепловые расцепители. Например ряд из нагруженных С16 будет рубить начиная с 13А, а то и с 10. Собственно, об этом приличные производители и сами пишут. И таблички публикуют.
    В общем, 2,5 мм под С16 не просто так делают.
    Ну и это... Просто суммировать мощности электроприемников с кратковременным и повторно-кратковременным режимами работы это дает совершенно не нужную, бессмысленную цифру. Там куда более сложная методика расчёта.
    Как раз по той же логике и тем же принципам на квартиру дают 10 кВт, а на дом из 100 квартир 100 кВт, и автоматы соответсвующие. И, все работает.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Прозвучало прям... "Я же говорил вам...". Библия. Бытие. 42 глава.
    Пришёл мессия со своей проповедью и просветил несмышлёнышей...
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это не разные случаи, это ограничение различных параметров. Ток ограничивается вне зависимости от температуры, температура ограничивается вне зависимости от тока.
    Если температура выше 70-ти градусов применение данного кабеля запрещено вне зависимости от нагрузки. Даже при температуре -50 запрещено превышать максимально допустимую нагрузку.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правильно ли я понимаю, что запрещено включать вилками мощные электромоторы, светильники и другую технику, у которой ток в определённых ситуациях многократно превышает номинал и составляет десятки ампер?
  13. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Без расчёта по ГОСТ Р МЭК 60287 превышать однозначно нельзя.
    Впрочем, все таблицы на которые Вы ссылаетесь даны для соответствующих условий.
    Если условия прокладки отличаются, то методика расчётов выше.
    цифры по токам в таблицах это, для удобства, чтобы не считать. При этом физическая зависимость тока, конструкции кабеля, температур и условий окружающей среды никуда не девается.
    Поэтому я и говорю, что, при условиях близких к указанным в таблицах (а там и температура и термическое сопротивление грунта и т. д.) при токе из таблицы вы и температуру кабеля получите табличную.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Понятия не имею. И иметь не желаю.
    - черным и по русски в ГОСТ.
    - ровно одна. таб. 19
    При любых условиях температура кабеля указанной конструкции не может превышать указанную.
    При любых условиях нагрузка не может превышать указанную.
    - говорить не запрещено. Однако это - не означает вседозволенность.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Можно или нет включать в розетку 16А прибор с пусковым током 40А? Вы не начётничайте, вы по-простому скажите. Можно с подтверждающей цитатой.
