1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Можно, при условии рабочего тока не более 16А. Точка.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Для чего мне доказывать ваши утверждения?
    Не всё так просто... Дело в том что этот алекс провоцирует на ошибку в применении и знании нормативов.
    Параметры пусковых токов ГОСТ 27570.0-87 жестко лимитирует и предписывает проводить испытания приборов посредством серебряной проволочки. "Это тебе не труRMS"... :hello: Тут нужно в джоулях пересчитывать. Или не парить мозг себе и людями, а просто отправить этого алекса читать этот ГОСТ до посинения.
    Бытовой прибор должен быть сертифицирован по ГОСТ 27570.0-87. Вот теперь очередная точка... Или нет. :aga:
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не дождётесь. Ещё никто не дождался:aga:
  4. astrabis
    astrabis
    astrabis
    Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста.
    Я не электрик (прошу не ругаться на тему "чего я лезу не в своё дело"), но проводку у себя в доме делал сам (как и многое другое).
    Что имею: 1. от дифавтомата идут розетки на кухню, 2. от УЗО идут три автомата: 2 - на освещение 1-го и 2-го этажей и 1- розетки в комнаты.
    При проверке индикаторной отвёрткой: розетки на кухне - светится только фаза (как и положено), а вот с розетками в комнаты не понятно. После распаечной коробки идут две линии; в одной всё как надо, а во второй индикатор светится и на нуле и на земле. Тестер же показывает, что напряжение во всех линиях нормальное.
    Ещё: тестирование напряжения между фазой и нулём в кухонной линии меньше на 1-2 вольта, чем между фазой и землёй. А вот в линии, где индикатор светится везде, разница напряжения уже 5-6 вольт в пользу земли.
    Что может быть не так?
    Да, ещё - в кабель-канале, где "светится" проходит ещё кабель для освещения.
    Но наводки же не должно быть, если провода "законтачены".
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А если нагрузку включить, она работает?
  6. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Здравствуйте.
    Для розетки в колодце в магазине консультант посоветовал кабель ПВС, поверил и купил ПВС - 3*2,5, его и проложил в пнд трубе под землей с заходом в дом через подвал.
    Прокладка кабеля ПВС под землей в пнд трубе на сколько критично?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Reimon,
    Не критично, при нормальной прокладке можно будет заменить :),УЗО и АВ на насос установили?
  8. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Еще не ставил, только кабель протянул. Надо и УЗО и АВ ставить?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Reimon,
    Дело хозяйское :( (а что сказал консультант?),кто Вас может заставить? Наверное надо начать со схемы электроснабжения дома и наполнения щитка.
  10. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Щиток наполненый есть, надо добавить линию для двойной розетки, дополнительно в бойлерную, под насос в колодце. Планирую прокладку кабелем ВВГнг-3*2,5. Понял, что лучше добавить АВ и УЗО 16А, правильно?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Годами живут как раз для насосов. Но именно годами, а не десятилетиями, как положено при стационарной прокладке. Так что предполагайте, что когда-нибудь будет замена.
  12. Aleshkaone
    Aleshkaone
    Aleshkaone
    Добрый день, въехал в квартиру, тут старая, алюминиевая проводка, дом в целом под снос через пару тройку лет (реновация все дела, если не врут).
    Хочу сделать открытую проводку по квартире, но перед этим вывести Автоматы, УЗО и прочие прелести в квартирный щиток.
    Выглядит щиток таким образом, счетчик СО-505, довольно ужасно
    Пыль меня тоже напрягает, её можно сдувать просто так?
    ради интереса, что это такое вообще?
    Если я правильно понимаю, нужно вывести провод от счетчика в квартиру, там в вводный автомат и раскидать по линиям с УЗО свет/розетки/стиралка с нужными характеристиками.
    правда я не в курсе сколько мощности вообще на квартиру идёт.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пакетный выключатель, штука опасная и ненадежная.
    Можно начать с замены счетчика через сбыт.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щиток прекрасен, не наговаривайте.
    Протрите пыль под ванной, а у этого щита есть специально обученный аттестованный по борьбе с пылью персонал. Подайте заявку в УК.
    Интерес штука хорошая, в данном случае, это фигня, к которой не стоит прикасаться, примите как аксиому и не заморачивайтесь.
    Немного не так, нужно проложить от этажного щита до квартирного щита кабель. И выполнить некоторые манипуляции.
    Я так понимаю квартира с газом?
    Автомат на 25А, перекроет все Ваши потребности.
  15. Aleshkaone
    Aleshkaone
    Aleshkaone
    По совету выше обратился в мосэнергосбыт, срок работы счетчика оказывается уже вышел, предложили поменять бесплатно в течении 6мес, но я выбрал платный вариант с заменой в течении 2х недель.
    Квартира с газом, да.
