1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    УЗО и контактор - это вообще разные устройства. Зачем тут контрактор
    в прайсе очень маленький щит
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так они на 12 модулей. Туда только 12 автоматов влезут. А в счёте 30. И ещё хренова туча остального. Он 12 10-вмперных автоматов нарисовал и 18 16-амперных. Что вы выбирать должны?
  3. miklmikl
    miklmikl
    miklmikl
    Здравствуйте.
    Надеюсь для вас этот вопрос окажется проще простого, а я чет, в целом не врубаюсь как эта штука устроена. Сгорел ЭПРА 258 (EBFL 236) в аквариуме. Там две лампы по 36 ват. Купил на замену ЭПРА 236. Оказалось, надо было ЭПРА 258, там схема один в один и 7 разьемов.
    Так вот, можно подключить провода к новому эпра, если раньше было 7 разьемов справа, а в новом 6?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    36 линий - это очень много, по мне как сильно избытачно
    Линия у вас трехфазная а разрядник всего один
    Не могу понять что за элемент на схеме самый верхний
    В реле напряжения уже есть контактор встроенный - зачем тут еще один. Да еще на 63А
    Непонятно зачем заводить через УЗО группы освещения - 10А которые
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    может какой то хитрый - где часть модулей под шинки отведено
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @andreich5800, что бы вы понимали - большинство домов имеют щиты в разы меньше и проще и ничего
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @andreich5800,
    там не схеме звонок оказывается нарисован
    А я думал это ОПС.
    Тогда подключение ОПС на схеме неправильно сделано - не так он подключается
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    давайте тогда так, разобьем на 4 подраздела
    1) щит уличный (по нему вопрос надо там еще что-то, или нет, ну и по молниезащите тоже)
    2) генераторная ветка, я ее точно протяну пущай будет, соответственно на нее кол во автоматов
    3) щит в дом основной
    4) щит 2 этаж надо там че менять
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Это улица
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Это котельная где основной не знай че вы тут поймете
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Щиток 2 этаж
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @andreich5800,
    вот основного щита в прайсе нет
  14. miklmikl
    miklmikl
    miklmikl
    Синие провода из 3 и 5 разъемов скрутить и подключить в новый ЭПРА к 3 разьему, а розовый к 4-ому?
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    вот вот. И я не хочу лишней мишуры. а самый необходимый для жизни спокойной наборчик так сказать)
