1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Strelkoff
    Strelkoff
    Strelkoff
    С-Пб
    @Оксана_Рябцева, временно от линии наружного освещения дома, метров 15 в земле. Следующим летом построят гараж - запитаю нормально от него.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Strelkoff,
    Имхо, СИП кинуть не проще? Какие АВ, УЗо, кабель на освещение?
  3. Strelkoff
    Strelkoff
    Strelkoff
    С-Пб
    @Оксана_Рябцева, да какой там СИП. От дома линия освещения наружного ПВС 2*1. Одна часть линии пока не задействована, от неё и запитаю хозблок временно. На 3 лампы и один квадратный метр пленочного тёплого пола точно хватит. Автомат стоит на 10, но в хозблок надо сразу нормальные номиналы ставить, чтоб следующим летом мне просто завести туда нормальный кабель от гаража, не меняя автоматы и проводку внутри.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Strelkoff,
    обычный СИП 2*16, проще и дешевле чем 15 метров рыть. у хозблока заземление и ТТ.
    Заодно и ПВС замените :mad:
    Ставьте, они не мешают, сработка идет по линии наружного освещения, на которую нужно УЗО.
  5. Strelkoff
    Strelkoff
    Strelkoff
    С-Пб
    @Оксана_Рябцева, я знаю, что ПВС в земле прокладывать не рекомендуется, но пол года этот кабель в гофре выдержит, думаю. СИПом не вариант, он поперёк участка будет висеть. УЗО на вводной кабель ставить не планирую сейчас, в ЩУ дома уже места нет, чтоб менять автомат на УЗО. Поставлю его когда перезапитаю нормально хозблок.
    В хозблоке планирую сделать две группы - одна на освещение и отопление будки, вторая на розетку. Какие номиналы автоматов и УЗО ставить в вводном ЩУ хозблока?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Strelkoff,
    Абсолютно без разницы, так как защита начинается от ШУ. АВ 10А отработает первым, но нужно УЗО ещё.Или замена АВ на АВДТ.
    Надеюсь, Вы не хотели бы услышать ответ, закопайте удлинитель? :mad:
    ПВС предназначен по области применения для подключения передвижных установок, пихать его, ещё без третьей жилы куда-то ещё - некомильфо, для этого есть другие решения.
    Гофра (кроме двухстенной) не поможет в земле.
  7. Strelkoff
    Strelkoff
    Strelkoff
    С-Пб
    @Оксана_Рябцева, я имел в виду, что сам кабель не буду защищать через УЗО. Этот кабель стоит на автомате 10 ампер в ЩУ в доме.
    Я понимаю, что ПВС не предназначен, но он у меня уже есть и прослужить ему надо 6-7 месяцев. Грунт - песок, грунтовые воды глубоко. Вы считаете, кабель не проживёт пол года в земле?
    Этот кабель будет заведён в ЩУ хозблока. Какие автоматы и УЗО там ставить с учётом того, что в начале лета перезапитаю бытовку от нормального кабеля.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Strelkoff,
    Но ставлю
    Очень зря
    Это шнур, провод. но не кабель. Зачем спрашивать, если уже всё решено? ПВС в земле пролежит и больше, но мы находимся на форуме электрики, так что извините.
  9. Strelkoff
    Strelkoff
    Strelkoff
    С-Пб
    @Оксана_Рябцева, вопрос был про автоматы и УЗО внутри хозблока, а не чем выполнить ввод.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Про щиты читаю. Блин а у меня уже все опломбировано же. И вот пытаюсь понять нужно ли что-то добавить / поменять
    Вот увеличил провода насколько смог.
    Вроде у меня провода как у других в теме где щитки уличные. Там только они красные или желтые с зеленым
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Да без разницы, у Вас там нагрузки две лампочки по 10Вт, 200 Вт пола и розетка 16А (и та в перспективе). Один автомат 16 А на все. Ну или 10 на все и 16 на розетку. Или на собаку 10, на хоз блок 16А. Сверху УЗО 30 мА, Номиналом не менее суммы номиналов автоматов. можно не 10А, а 6. Можно два УЗО. А можно сейчас поставить компактный дифф (1молуль) на 30мА 10А (16A, если провод до будки позволяет) в имеющийся щит вместо автомата на ту соплю которую вы сейчас протянули, и спокойно делайте стройку и ремонта. После ремонта переставите его в нужное место в новом щите. И не надо будет думать наперёд и сейчас безопасность будет обеспечена.
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А розетки защите автоматами не подлежат. Так что 20 или 25 А запросто.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну теперь видно что 6 квадратов. Оставляйте
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Psnsergey,
    А, что, простите, подлежит защите?
