РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС И про другое тоже почитайте. Постарайтесь понять и разобраться - почему и как и для чего что делается. Хотя бы в первом приближении. Что бы вам местные "электрики" не рассказывали "сказки".
@Vestlok, и то правда, чего я мудрю тут. Вводной шнуропровод подключу в доме через дифф 30мА 16А, в хозблоке пока вообще ничего ставить не буду. А когда запитаю хозблок от нормального ввода, то этот дифф переставлю из дома в вольер. Спасибо.
@Оксана_Рябцева, мысль, что мне не надо ПВС в гофре закапывать в землю? Мне чтоб купить какой-нибудь ВБШВнг надо проехать 150 км до СПб, потом обратно и через пол года его выкопать и выбросить. И всё это потому что нельзя запитать 3 лампочки от ПВС в гофре в земле?
@Оксана_Рябцева, не подскажете по этой хрени, тут с заземлением что-то понятно? а то есть у меня некоторые сомнения
@Оксана_Рябцева, то что ПВС не место в доме мысль не дошла, мысль дошла, что ему не место в земле, но это я и так знал. Вообще не понимаю чего вы так прицепились к этому ПВСу. Я уже и дифф решил на него поставить в доме. Какие там могут случиться катастрофические последствия за пол года?
@Aleshkaone, на цвет не обращайте внимание,"я её слепила. из того"в старом фонде заземление и провода желто-зеленого цвета может быть чисто номинально, электромонтер, возможно, поставил данный цвэт по незнанию, дайте ему в морду., очень желательно установить УЗО (ВДТ,АВДТ)
Так не бывает. Индикаторная отвертка на нейтрали показывает потенциал, и при этом нагрузка работает. То есть, нейтраль действительно есть. А у Вас сколько фаз заведены в дом?
Кто на это будет смотреть, если выбивает автомат? Только что читал форум сварщиков. Там обсуждают, на 20А автомат ставить или на 25. А то, что розетки и вилки горят сварщиков не пугает. Это расходник
Я ССИ-225 кругом понаставил, хоть чё втыкай - ничё не горЫтЬ. Автомат 25А "Дуга 318МА" частенько выбивает при однофазном включении если пятёркой жарить. D88 ни разу и 16А не выбил. IR220 при длительной работе на больших токах 16А - не держит.
