1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Изначально вопрос стоял так - что защищает розетку? Мне сказали - ни что.
    Не подходить к розетке 40 лет и включать в неё всё подряд, в том числе удлинители.
    П. С. из Ваших примеров с Федей и Ваней ничего не понял, мне как то реальность ближе.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Именно так! Я об этом и говорю.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ответ: АВ линии не обязан защищать розетку.
    Если в Вашей реальности на производствах, на которых Вы работали квалифицированный персонал включает в розетки все подряд без оглядки, то эта реальность называется "бардак".
    Еще раз: разграничение ответственности не имеет никакого отношения к номиналу АВ линии.
    П. С. Мой вопрос проигнорировали?
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если он так скажет, ему в дурку билет выпишут, и справедливо. Какая ему разница, есть они в ГОСТе или нет? Ему работать надо или проект делать?
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    МОЦК защищает розетку! Включай что положено. А то можно задаться и вопросом: что защищает розетку от дождя? Навес индивидуальный нужен! Что от поджигания спичками? Нужна система пожаротушения! Что от кражи? Нужна сигнализация!.. Персонально для розетки. Нам же надо защитить её от ВСЕГО. :)
  7. astrabis
    astrabis
    astrabis
    Нет, у "него" :) отвёртка без усилителя, но дело даже не в этом. Я писал, что от распаечной коробки отходят два канала, в одном розетки на "нуле" и "земле" светятся, а в другом (та же самая отвёртка и тот же самый оператор) нет - только фаза.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Возможно наличие стороннего потенциала на строительных конструкциях в этой части здания.
  9. astrabis
    astrabis
    astrabis
    Исключено! Дом деревянный и ничего, что может держать потенциал в этой части здания нет.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ещё раз вопрос - что защищает розетку, я задавать не буду.
    Очень интересно посмотреть где приборы в розетку включают с оглядкой)
    Хорошо, розетка сирота, номинал автомата произволен, болтовня в интернетах бесконечна.
    П. С. Нет, я на него ответил.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Rumato,
    Ну МегаМозг же сказал - АВ25А на кабель типа 2.5мм2,соответственно АВ32А на 4мм2,далее подключаете всё что угодно :(
    Хоть Госты и допускают ветвление до 25А но зачем?
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А чтобы не волочь кучу кабелей, если известно, например, что на линии будет духовка и стиральная машина. Зачем там технически две линии? Потери энергии, износ? Так время совпадения работы устройств ничтожно.
    И не надо возводить напраслину, 4 мм2 на Шуко никто не советовал вроде ставить.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Отнюдь. Номинал АВ, как известно, выбирается по ДДТ кабеля. Все отстальное от лукавого.
    Где? :faq:
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз: номинал АВ выбирается по ДДТ кабеля с учетом способа прокладки и конкретных условий.
    Например, если от застройщика проложена одна линия на санузел и кухню, менять проводку жилец не хочет, при этом в ванную хочет поставить СМ, на кухню ДШ, то при замоноличенной прокладке АВ 25А вполне допустим.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI, Ещё раз: это в какой бурсе учат выбирать кабель. а потом подбирать к нему соответствующию нагрузку?
    Почитайте про проводку в особоопасных помещениях.
    И таки да, ответьте. пожалуйста, на вопрос, сколько лично у Вас розеток на одной линии кухни и номинал АВ.
