1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ничего лукавого, дом помнит ещё Леонида Ильича, проводка оттуда же, алюминий, вполне себе карболитовый автоматик на 16А, удлинитель вдоль плинтуса и поплывшая розетка.
    Никогда не видели? Завидую Вашей реальности:super:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Соглашусь с Вами частично.
    Розетку, установленную на конце линии, надо рассматривать как часть электропроводки.
    Только автомат сможет защитить розетку от рабочей перегрузки.
    Не соглашусь по поводу ведомственного разделения обязанностей.
    Наше подразделение (отдел главного энергетика) определяло номинал автомата, сечение кабеля и номенклатуру розеток.
    Но отвечали за розетки те люди, которые ими пользовались.
    Если в бухгалтерии розетка портилась, то административно-хозяйственный отдел давал нам заявку на замену розетки и оплачивал и нашу работу, и стоимость розетки.
    И у нас всегда номинал автомата соответствовал номинальному току розеток.
    Поскольку розетка рассматривалась как способ соединения проводов.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В отношении других форумчан Вы любите использовать слова "чушь" и "чепуха".
    Процитированные Ваши слова являются чушью и чепухой.
    Этот вывод следует хотя бы из Ваших слов о замоноличенной прокладке.
    Ни один кабель в квартире не является замоноличенным на 100%.
    Всегда есть какая-то часть кабеля, которая работает в иных температурных условиях.
    И если Вы в своем тексте указываете конкретный номинал автомата, то указывайте и конкретные цифры по кабелю.
    Цифра 2,5 мм2 является условной и не отражает реальных эксплуатационных параметров.
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    В какой бурсе настолько не изучают логику?
    Для выбора автомата защиты не имеет значения, по нагрузке выбирается кабель или по кабелю нагрузка. Потому что автомат защиты в любом случае выбирается после этих шагов, и его тепловой расцепитель выбирается по нагрузочной способности кабеля. Всё.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где? В подрозетнике? Или в ответительной коробке? :)
    ОК. При замоноличенной прокладке ДДТ кабеля 2.5мм2 составляет 27А АВ 25А в соответствии с ГОСТ 50571.4.43 допустим. Точка. Все остальное - фантазии и отсебятина.
    Цифра 2.5мм2 является номинальным сечением. Требованиям ГОСТа к сопротивлению вполне удовлетворяет фактическое сечение 2.32мм2.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Видел, и много раз. Только не надо путать божий дар с яичницей.
    Розетка может полыть и от ослабших контактов, и от ослабшего провода в клемме, тем более люминий.
    И все-таки я не увидел ответа на свой вопрос?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оксана, Вы, вообще, о чем? О каком выборе Вы говорите? Причем тут тип помещения?
    Про количество розеток уже отвечал, только Вы не читаете. Их 8.
    На этой линии АВ 16А. Для СМ, водонагревателя и ПММ линия медь 2.5мм2 прокинута отлельно прежним хозяином (дом 1995г.). На ней АВ 25А.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В таком случае и не увидите, я не знаю как ответить по другому:(
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы уверены, что такой номинал необходим? Не пробовали занижать?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    срочно меняйте АВ16 на АВ20 по люминиевой линии
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А зачем? Какой смысл? Такой номинал в данном случае допустим.
    Поймите правильно: я не призываю сплошь и рядом ставить на розеточные линии АВ 25А. В большинстве случаев АВ 16А достаточно, и он никогда не сработает по перегрузке. Однако, в определенных случаях, вроде моего (и подобных варинтов я видел достаточно) АВ 25А (при определенных способах прокладки) или 20А (возможен практически всегда) вполне оправданы, и никакого криминала в этом нет.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зачем? Мне хватает АВ от застройщика.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В подрозетнике, в коробке, в щитке...не важно.
    Цитата из ГОСТ
    "Если условия рассеивания тепла изменяются от одной части к другой, то допустимая токовая нагрузка определяется по той части трассы, где условия наиболее неблагоприятны."
    Это ж надо такую глупость написать.
    Ну что ж, господа монтажники.
    @СтранникXXI дал "добро"...теперь вы можете смело ставить автоматы 25 А на кабель 2,5 мм2...и не важно, что кабеля вы прокладываете в стяжке теплого пола.
    Кроме того, @СтранникXXI дает "добро" на установку автоматов 25 А на кабеля 2,5 мм2, проложенные под вентилируемым фасадом. И не важно, что пространство за этим фасадом легко прогревается до температур свыше 50 С.
    Да и в щитах учета вы можете смело применять автоматы 25 А. @СтранникXXI считает, что температура в этих ящиках не выходит за пределы 30 С. А если и выходит, то значения это не имеет, ведь весь остальной кабель замоноличен.
    Ну подумаешь...высохнет и осыплется 10-20 см изоляции. Не весь же кабель.
    Надо ли продолжать? Или этой информации будет достаточно для того, чтобы голову включить?
    Правда, что ли? Чудеса.
    Оказывается все кабеля имеют строгое соответствие ГОСТ...с незначительной погрешностью.
    @СтранникXXI, а как Вы проверяете это соответствие? Читаете надписи на оболочке?
    Линия от застройщика!
    Вот тот ключевой момент. Ну не может застройщик применить неправильный кабель. Никак. Ему совесть не позволит.
    Ой ли?
    А кто это написал?
    "...При замоноличенной прокладке ДДТ кабеля 2.5мм2 составляет 27А АВ 25А в соответствии с ГОСТ 50571.4.43 допустим. Точка..."
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не соглашусь.
    Что мешает хозяйке одновременно включить стиралку и духовку? Ничего не мешает.
    Даже наоборот. Ей удобно включить стиралку, тут же включить духовку и все дела закончить одновременно, чтобы потом спокойно смотреть телевизор.
    Да, в каких-то случаях можно обойтись и одной линией. Но вопрос...какая мощность у духовки? А у стиралки?
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    У духовки ток 16А (и она его потребляет только при включении одновременном верхнего и нижнего тэнов, и то термостат большую часть времени держит их выключенными, кроме времени прогрева духовки минут 10 в начале цикла готовки), у стиралки 8 А, опять же, за цикл стирки тэн включается минут на 10. :)
    1. Стяжка и фасад - очевидные исключения. А у нас дискуссия о том, что якобы это вообще недопустимо - 25А на линию розеток 2,5 мм2.
    2. Ничего не осыплется. Ухудшатся изоляционные свойства, да (это если линия будет нагружена годами), но кабель же в воздухе висит, а это весьма неплохой для 0,4 кВ изолятор.
    3. Я лично проверяю измерителем иммитанса (он на переменном токе минимальной частотой 100 Гц работает, но до 6 мм2 это не даёт существенной погрешности при соблюдении очевидного для электронщика правила: на одном конце кабеля коротим две жилы, с другого измеряем сопротивление этих жил). На Али можно микроомметр постоянного тока купить от пары тысяч. В крупных и не очень магазинах, обычно кабель "по ГОСТ" соответствует.
