1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Смысл исключительно в познании сакрального знания;)
    Когда я ставил на варочную панель 7,1 кВ мощности автомат С16А, я делал это исключительно из академического интереса.
    Конечно Вы правы, главное душевное спокойствие:hello:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я видел духовки мощностью от 2 до 7 кВт.
    7 кВт - это, конечно, что-то уникальное...но видел.
    Чаще всего встречаются духовки мощностью 2-4,2 кВт.
    Вот как Вы определили, что ток будет 16 А?
    Кроме того, надо учитывать, что с увеличением напряжения возрастает и рабочий ток.
    А напряжение у нас допустимо 253 В.
    Значит надо исходить из возможного максимального тока при возможно максимальной мощности духовки.
    Вот моей духовке уже 19 лет и подходит время ее менять. Какой мощности будет следующая - я не знаю. Вполне может быть, что жена ее купит без моего участия.
    Ну а поскольку провода у меня заложены на все случаи жизни, то я не переживаю по этому поводу.
    Вот исходя из таких рассуждений я всем и всегда советую на духовку закладывать отдельный кабель.
    Это, опять же зависит от модели. Поэтому рассчитывать на подключение стиралки и духовки на один кабель не стОит.
    Да, можно.
    Можно так сделать и ограничить себя в выборе моделей. Но зачем?
    Этот вопрос сильно зависит от ситуации. Если нет возможности разделить провода - это одна ситуация.
    Если возможность есть - это другая ситуация.
    И технические решения могут быть разные.
    Я бы не стал спорить по поводу выбора автомата.
    Если бы этот автор вопроса обратился бы ко мне, то я бы предложил ему купить духовку с мощностью до 2-2,5 кВт и не менять автомат.
    Очевидные для кого?
    Для Вас - да. Для меня - да.
    Но форум посещает множество людей, которые об этом вообще не думают.
    Поэтому я и поднял вопрос о том, что при подобных заявлениях важно указывать начальные условия.
    И, исходя из местных особенностей, вопрос установки автомата 25А можно решить и так, и иначе.
    Существует множество ситуаций, когда на кабель 2,5 мм2 можно установить и автомат 32 А.
    Легко и без проблем.
    Это те ситуации, когда рабочая перегрузка в линии невозможна, а перегрузку по КЗ уверенно отработает и автомат 32 А.
    Так что говорить об однозначности никак нельзя.
    Сыплется. Высыхает и сыплется.
    Чем интенсивнее режим работы кабеля, тем короче срок его службы.
    Вы проверяете.
    Я не проверяю...делаю монтаж исходя из мнения, что кабель не соответствует ГОСТ.
    Но мы ведем беседу на открытой площадке. А у людей есть свойство читать выборочно.
    И не все эти люди дружат с измерительными приборами.
    Нет. Хочется на это надеяться, но не получается.
    Магазины не проверяют кабель перед продажей.
    Им привезли что-то...вот это что-то они и продают.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Очень даже знают что именно они продают. В некоторых лабазах есть левак и там откровенно спрашивают: вам ГОСТ или просто так как бы кабель...
    Не существует.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кто знает? Хозяин магазина или кладовщик, подменивший кабель?
    Существует.
    433.3.1 Общие требования
    Устройства для защиты от перегрузки не устанавливают:
    a) для проводника, расположенного на стороне нагрузки, где происходят изменение площади поперечного сечения, материала проводников, способа монтажа или расположения, который эффективно защищается от перегрузки защитным устройством, расположенным на стороне питания;
    b) для проводника, для которого маловероятно протекание тока перегрузки при условии, что этот проводник защищен от тока короткого замыкания в соответствии с требованиями раздела 434 и у него нет ни ответвленных цепей, ни розеток;
    c) если с электроснабжающей организацией согласованы вопросы защиты от перегрузки со стороны питания на вводе в установку и что эта защита обеспечивает защиту части установки между вводом и распределительными шинами установки, после которых защита от перегрузки обеспечивается;
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    1. Разделил мощность 3200 Вт на напряжение 230 В. Можно ещё плюс 5% накинуть (больше не стоит - это всё-таки аварийные и после аварийные режимы!). Да, немного ошибся, получается 14,6 А.
    2. Духовки мощностью выше 3,2 кВт не продаются с вилками Шуко. :) А стиралки большинство, особенно узкие, не выше 2 кВт потребляют.
    3. Магазины могут не проверять. Я проверяю, особенно когда покупаю новый для себя кабель в новом для себя магазине. И могу сказать, что в, например, известном зелёном треугольном магазине если написано, что кабель по ГОСТ, то по крайней мере по сечению (сопротивлению) он соответствует обычно, исключений я не видел.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Духовка с номинальной мощностью 3,2 кВт будет потреблять ток 15,3 А при напряжении 253 В.
    И это не аварийный режим.
    3,5 кВт видел.
    4 кВт и более идут без вилок. Но отсутствие вилок не мешает присоединиться к питающему кабелю с помощью клемм.
    Т. е. есть и меньшинство.
    Вы!
    Все поступают так, как Вы?
    Я видел. В руках держал.
    Мало того, что сечение 2,2...так еще и внутренняя изоляция дефектная. С разрывами.
    Это не означает, что весь кабель там плохой, но из 100 километров два километра могут оказаться дефектными.
    Вы можете гарантировать 100-ое качество7
    Я не могу. Как минимум пара процентов будет браком.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И? В подразетнике и коробке находится всего несколько сантиметров провода. Вы всерьез думаете, что это на что-то влияет? :)
    Что касается щитка, то там более применимы нормативы ДДТ на воздухе, а там эти значения выше.
    По-Вашему, нормативы ГОСТ 50571.5.52 - глупость? А составители МЭКов - идиоты? У Вас мания величия?
    Не утрируйте. Каждый случай индивидуален.
    А Вы что, кладете проводку в стяжке ТП?
    Опять передергиваете.
    Дык они, как правило, там и стоят. ;)
    Я беру кабель проверенных производителей в проверенных местах. Мне нет нужды что-то там проверять.
    Где здесь призыв ставить всегда и везде АВ 25 на 2.5мм2 меди? Извольте ответить четко и конкретно.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Большинство ДШ имеют мощность в пределах 3.5кВт, большинство СМ - 2-2.2 кВт. Под АВ 20А (или25А, если позволяют условия) линия с этими ЭП будет себя прекрасно чувствовать.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Бытовые с однофазным подключением?
    На их линии тоже будете ставить АВ 16А? Или кабель 4мм2 тащить?
    Кто и где говорил об однозначности?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конечно не в серьез. Подумаешь...несколько сантиметров. Ну высохнет изоляция, снизятся у изоляции свойства по сопротивлению. Ну пробьет ее.
    Это ж всего несколько сантиметров.
    Как сложно заменить несколько сантиметров кабеля?
    В щитке нормативы выше. Ну да. Там ведь кабель лучше охлаждается. Он ведь всю температуру автоматам передает...вот и стоят автоматы теплые или горячие.
    Вообще-то эта фраза относилась к Вашим словам.
    Я и не утрирую. Все ситуации, которые я рассмотрел - все они применяются на практике.
    Каждый случай индивидуален. Именно с этой мыслью я к Вам обращался.
    Про проводку в стяжке ТП вопрос весьма странный.
    Разве режим работы кабеля зависит от того, кто ее кладет? Я или не я...какая разница?
    И как Вы себе представляете стяжку ТП? Это отдельный слой? Провода в одном слое, а ТП в другом?
    Я и не передергиваю.
    Вы написали конкретно...для замоноличенного кабеля 2,5 мм2 допустимо автомат 25 А и точка. Все остальное фантазии.
    Вы это написали? Или я передергиваю? Вы!
    И я ничего не передергиваю.
    Замоноличенная проводка может быть смонтирована по фасадной стороне стены. В штрабе.
    Стоят. И от них кабеля 2,5 мм2. Да?
    А это и есть призыв. Вся фраза целиком является призывом. Она не оставляет сомнений.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А чего Вы про меньшинство умалчиваете?
    Или меньшинство в домах быть не может?
    Вот именно. Про условия надо сразу сообщать, а не потом.
    Уже 100 человек прочитало Ваше разрешение на применение 25-го автомата.
    40 из них уже купили, а 20 и поставили.
    Вы как первый день на форуме.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Сам удивился. На шильдике было написано.
    Только я не уверен, что эта духовка относится к бытовой технике. Но увидел я ее в частном доме.
    Для таких духовок я тяну 4 мм2 и автомат 25 А.
    Этот вопрос обсуждается с заказчиками.
    Да ну Вас. Переливаете из пустого в порожнее.
    Вернитесь назад, прочитайте и найдете.
    Знаю я Вашу привычку ходить по кругу.
    Ходите без меня.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно, допустим.
    Ваши примеры - исключения, весьма нечастые. Подавляющее большинство самостройщиков так делать просто не будет.
    Не болтайте чепухи. Для этого нужно, чтобы кабель постоянно перегружался. А такого в бытовых условиях не может быть в принципе.
    Опять передергиваете. Провод для монтажа в ЩУ, как правило, выбирается несколько из иных соображений. Речь шла обытовой проводке в помещениях.
    Нет, это только Ваши фантазии.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если человек собирается ставить что-то из меньшинства, сначала ему следует озаботиться вопросом, как это меньшинство подключать.
    Да мало ли кто что вздумает себе поставить. Для такой штуковины в любом случае нужна отдельная линия.
    До 4.5кВт прекрасно подошел бы 2.5мм2 и АВ 20А. Почти при любых распространенных способах прокладки.
    Знаю я Вашу привычку не давать конретных ответов.
    П. С. И все-таки, что именно в словах:
    "Еще раз: номинал АВ выбирается по ДДТ кабеля с учетом способа прокладки и конкретных условий.
    Например, если от застройщика проложена одна линия на санузел и кухню, менять проводку жилец не хочет, при этом в ванную хочет поставить СМ, на кухню ДШ, то при замоноличенной прокладке АВ 25А вполне допустим
    является по Вашему утверждению, чушью и чепухой? Это был изначальный пост. Пост, который Вас так возбудил, был лишь дополнением к нему.
    Извольте ответить четко, конкретно и обоснованно.
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    1. Про 253 В Вы правы, я запамятовал ГОСТ.
    2. 3,5 кВт это 16,7 А при 253 В. Однако просьба учесть, что есть ещё и падение напряжения в сети потребителя.
    3. Я далек от борьбы за права меньшинств. :) В паспорте любого прибора параметры есть, как и призыв включать в сеть с достаточной нагрузочной способностью. То есть если человек включит что слишком мощное, да ещё и обойдет розетку - ССЗБ. Дуракам везде у нас дорога, дуракам всегда у нас почет. Я тут при чем? Зачем их защищать? :)
    4. Ваш вопрос был про то, кто проверяет. Я ответил - я проверяю. :)
    5. То, что бывает брак, это факт. Так что, теперь 1000% запаса закладывать? ;)
