1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Подниму тему. Есть сварочный полуавтомат. Кушает 8кВт. Есть 3*5кВт мощности. Можно ли их подружить между собой?
    Проблема такая же, только падает за 3-5 минут с 3,5 до 1 и снова включается насос.
    @Nickolas72 если ты еще тут появляешься, расскажи где падало у тебя давление.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А что, кто то мешает вам попробовать ? :faq:
    С очень большой вероятностью должен работать нормально.
    Пробуйте. ;)
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Мешает автомат на 25А перед счетчиком
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да дружите ради бога. И одна фаза справится. Что собираетесь варить полуавтоматом, при токе 250 ампер?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У него долгосрочное 35 ампер. 40 минут. Столько дугу не держат.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возможно...но выглядит это именно так.
    Это не я передергиваю. Это Вы попытались направить разговор в другое русло.
    Снова? Чепуха.
    Вот и не болтайте чепухи. В бытовых условиях такое может быть легко.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ответ дан был на той же странице.
    Не хотите читать...повторять не буду.
    Сказал же...по кругу не пойду.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про падение напряжения не понял. Оно тут при чем?
    А разве безрозеточное подключение запрещено?
    Кроме 1000 есть и другие числа.
    Да, закладывать запас. Это плохо?
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нельзя!
    Ты даже не понимаешь того что цитируешь. Ну да и ладно...
    Т. е.: аргумент ничтожен.
    Кроме того АВ С32 как правило не защищает линию сечением 2,5 квадрата от КЗ.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Все полу и не полу автоматы и не автоматы на вашу мощность подключаются на две фазы. Но читать инструкции или хотя бы таблички на оборудовании - это так сложно
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да всё может быть "в принципе". От хозяина зависит. Кому-то удаётся 7 лет контролировать 280 бытовок. У кого-то в первый день единственная сгорает.
    Металлическая строительная бытовка с двумя 2кВт конвекторами на стенах. 3×2,5мм2 и 25А отлично уживаются и работают много лет. С завода. Т. е. от юрлица, которое имеет разрешительные разрешения разрешительных органов на такое производство. Ещё и плитки/чайники на этом же АВ. Кабель норм. АВ 16А вряд ли терпел бы такое.
    PS: Ни в коем случае не призываю повсеместно устанавливать 25А на 2,5мм2.
    PPS: У самогО в домике установлены 25А на двух кухонных группах по три розетки в каждой. И все розетки заняты :) Правда не могу навскидку припомнить чем. В одной микроволновка и кофемашина точно и ещё что-то. В другой печь какая-то хлебопекарная и ещё два чего-то.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно.
    Понимаю.
    Ничтожен в спец. установках.
    Если написали "как правило", значит могут быть и исключения. И они действительно есть.
    В последнем пункте Вы неправы.
    Автомат 32 А с легкостью защищает от токов КЗ и кабель 2,5 мм2, и кабель 1,5 мм2.
    При условии, что ток КЗ достаточно большой.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Иванов Костя,
    А причём здесь КЗ:faq:До этого времени всё сгорит
    Нонче лето выдалось урожайным, две розетки, кабель :( при УЗО и С16,В10.
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А с чего он будет большой при 1,5 мм2? И ещё стоит потери напряжения прикинуть или запустится ли двигатель. А то АВ на 32А оно же не ради лампочки 40Вт ставится...
    В общем, скорее не полезет 1,5 под 32.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы процитировали мои слова не полностью.
    Обрезали предложение о достаточно большом токе КЗ.
    Такое обрезание искажает смысл текста.
