1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ток КЗ зависит не только от сечения одного участка кабельной линии.
    Он зависит от совокупности сопротивлений.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Иванов Костя,
    Суть то в чём?Мы говорим о том, что тепловой расцепитель не сработает до момента возгорания и КЗ :(
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И все ж таки, согласитесь, строительная бытовка - это несколько иное, чем квартира.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да не было никакого ответа по существу. Одни юродствования.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да?
    Однако Вы процитировали мою фразу о токах КЗ.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы опять путаете божий дар с яичницей и уходите не в ту степь.
    АВ32 для 2.5мм2 не имеет смысла, поскольку перекрывает ДДТ кабеля. Защита от перегрузки не критична только на бытовых линиях освещения. Но даже в новостройках, где ОТКЗ достаточно велики, 15м медного кабеля 1.5мм2 сделают защиту от КЗ С32 не гарантированной. Нет никакого смысла заморачиваться, 10А или 16 А (в новостройках) прекрасно справятся.
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Да, зависит. Но мы же не рассматриваем вариант подключения служебной розетки ТП прямо на шины НН с помощью метрового куска кабеля. А, чем мы дальше от НН тр-ра, тем меньше ток... Вплоть до того, что даже С16 становятся нечувствительны к токам.
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    1. При том, что по нормам отклонение ±10% гарантируется уже на вводе в квартиру, то есть на самой духовке точно будет ниже +10%.
    2. Не запрещено, как и повеситься - люстры будем крепить с нормированным усилием падения 30 кг?.. При любой работе надо включать мозг. А то сейчас будем обсуждать вопрос, почему бумбокс на 2 кВт нельзя на Киа Рио поставить, что ж конструкторы такие лохи, что достаточно мощного генератора не поставили? ;)
    3. А надо спрашивать с производителя. Я это, например, умею. Не так давно отсудил 3 конца с производителя вышедшей из строя техники. Кто не умеет - посылает НТД нафиг и кладет запасы по пролетарскому чутью. :)
  9. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Для розеток АВ 16А, кабель 3×2,5, а УЗО какое должно быть?
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Толстый намёк, на тонкие обстоятельства:
    И каков же ТКЗ конце линии сечением 2,5 или полтора квадрата ?
    Подсказать может?
    Нельзя.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это Вы никак от яичницы не отойдете.
    По какой перегрузке? По КЗ или по рабочему току?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подскажите.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    25А и больше. Чем больше - тем лучше.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Такое как я написал. И как Вы процитировали.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ОК. Разговор окончен.
