1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему?
    Разве этот разговор имеет ограничения?
    И почему не рассмотреть розетку в частном доме, где трансформатор прямо за забором?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вроде от 10 кВт.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чего-чего? :ogo:
    Вы хотя бы разберитесь для начала, что такое перегрузка, такое КЗ и что такое ДДТ.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот я и задал уточняющий вопрос, чтобы разобраться в Ваших мыслях.
    Цитируете фразу о токах КЗ, а отвечаете о ДДТ.
    Либо Вы не знаете разницы, либо у Вас не получается вести разговор последовательно.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы вырываете свою же фразу из контекста Вашего же поста.
    АВ 32А для розеточных линий не годится, поскольку не зюащищает от перегрузки, а такая защита должна быть, а доя линий освещения не гарантирует защиту от КЗ (от перегрузки тем более, но бытовую линию освещения перегрузить проблематично) и вообще смысла ге имеет. Что неясного-то?
    П. С. И перестаньте переваливать с больной головы на здоровую.
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Кмк, АВ 25 на розетки имеет место быть только там, где известен и неизменен состав потребителей. То есть по сути для подключения стационарных аппаратов. Скажем, стиральная машинка и сушильный аппарат или духовка и посудомойка. В общем то там и розетки нужны лишь из-за оснащения этих проборов вилками. Скорее всего эти приборы вполне ужились бы и под АВ 16, но зачем нам возможные срабатывания?
    А вот ставить на розетки «свободного назначения» АВ 25, уже не есть гуд. Кто туда чего подключит вольно или не вольно не известно. Проводам то ничего не будет, а вот розетку можно и поплавить. Удлинители и тройники ещё не запретили.
    Но это чисто мое мнение, на истину не претендую.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть розеточные линии, где перегрузка невозможна.
    Например, кондиционер. Или слаботочный щит.
    Если кондиционер потребляет ток 15 А, то никто его не заставит потреблять ток 50 А.
    Поставьте автомат 16 А, или 25, или 32...не будут срабатывать эти автоматы по рабочей перегрузке.
    А еще у меня есть обьекты, где на розеточные группы можно поставить автоматы хоть 500 А.
    Все очень просто...вводной там стоит на 16 А.
    С Вашей на свою.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А могли бы.
  9. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    Мощный
    развалится подшипник, заклинит компрессор, ток может вырасти в разы. Сломается кондиционер, вместо него поставят более мощный
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Mikolaki, в каждом конкретном случае принимается конкретное решение, основанное на полной картине.
    Выбьет вводной.
    Зачем?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гарантируете?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если автомат исправен, то ДА.
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Лан проехали. Всё проще. Автоматы групп B и С могут 20минут при 1,45I, и это при 40С окружающей, что тянет на 20минут при 8кВт. В реале скорее всего не более 10 минут, но даже это не так уж и мало.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Да, это от души" ©
    Итого имеем.
    Мало того, что это утверждение само по себе звучит ...скажем так, несколько странно, к тому же Вы в обоснование Вашего утверждения, что защита от перегрузки таким линиям не нужна приводите цитату из ГОСТ 50571.4.43
    Т. е. противоречите сами себе.
    Далее.
    Налицо явный конфликт с самим собой.
    Помимо этого, из Ваших утверждений следует однозначный вывод, что на многих линиях АВ не нужен вовсе, ибо перегрузки там быть не может, а если даже случится, то сработает вводной. Тем более, он сработает при КЗ.
    НТД Вам, разумеется, не указ.
    И Вы еще рассуждаете про больную и здоровую головы?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Логика в этом тексте отсутствует. Напрочь.
    Последовательность рассуждений тоже.
