Пред УЗО есть автомат на 32А, в основном временном щитке Автомат на котел больше как выключатель нежели автомат защиты. Просто выключатели существенно дороже автоматов стоят.
Автоматы на 6А будут стоять чисто на циркуляционные насосы. Сами насосы на 40Вт. Так что в моем понимании нагрузка на УЗО не превысит допустимую.
Элементарно! Производители оборудования пишут свои рекомендации, основываясь на нормативных документах, конструкторской документации и инженерных расчётах. Разные индивидуумы, строчат в интернетах про "мокрые" и "сухие" исходя из субъективных представлений о дешёвом авторитете.
"Мокрые" помещения - изрядно надоевшая чушь, повтряемая с завидным упорством. УЗО работать будет. 30мА достаточно. 40А - тоже.
Да ладно. Посмотрите ВН-32 от ИЕК. Они стоят недорого, но по качеству и надежности могут дать фору более именитым производителям. Раз в 10 дешевле подобных ВН от АВВ, и в столько же раз надежнее. Но для котла лучше все же поставить АВ.
И что из этих трёх вариантов правильнее? А то торможу под вечер. Потыкал отключённое реле тестером. Ноль звонится, фаза нет
Насколько я понял, этим реле ноль только чтобы напряжение было относительно чего измерить. То есть для работы самого реле - любым проводом, откуда угодно, лишь бы был надежно с «рабочим» нулем связан. Пускать «рабочий» ноль через само реле это уже как удобнее. Ну и тот факт, что на отключённом реле ноль звонится- подключать можно с любой стороны.
Прошу прощения, такого впредь не повториться. Автомат есть, в инструкции (если не путаю, давно читал) написано что разрыв нуля обязателен, получается ВН должен быть на 4 поста, а они от 2 киллорублей идут в этм. Спасибо всем за помощь
И ждать доставки непонятное время. Ну нет в наших краях в наличии таких вещей, или с адекватным сроком доставки. Зачем все эти сложности, если можно за эти же деньги взять АВ?
