1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Здравствуйте. Бокс учета на фасаде, от бокса отходит СИП в пластиковой гофре в коробку рядом на фасаде (так сделано поставщиком ЭЭ). Подскажите каким кабелем допустимо зайти в домашний щит от коробки?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ВВГ
  3. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Спасибо. Нужна ли гофра какая то, или еще чего, для прокладки ВВГ по фасаду? У нас получается, что ввод должен пройти по фасаду метра три-четыре.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это уже дизайнерский вопрос.
    В идеале, затянуть в стальную трубу.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я периодически рекламирую для этих целей нержавеющую гофротрубу. Не ржавеет, легко гнётся, концы легко разделываются в безопасное для кабеля состояние.
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    У обычной железной трубы есть один плюс - толщина стенок. Как мера защиты кабеля от внешних механических воздействий. Хотя бы там, где есть такая вероятность.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Гофры 0,3 мм в подавляющем большинстве случаев достаточно от всяких ворон, червецов и долгоносиков. Зато не ржавеет, и не портит фасад этим.
  8. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Спасибо за идею, у нас как раз кусок такой трубы остался, только надо будет ее покрасить, чтобы не блестела, в серенький цвет...
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Psnsergey,
    Для телеграфа?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Соответствующую цитату можете привести?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    нет. А какой фасад? В смысле чей? В смысле, из чего?
  14. Лара700
    Лара700
    Лара700
    У нас фасад из вертикальной доски (board and batten).
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    При открытой прокладке кабелей никаких дополнительных противопожарных мер не требуется.
