1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, или отправьте в более подходящую тему.
    На фото мой щиток на столбе. Приходят 3 фазы и ноль. Заземление идёт сверху столба в землю и к нему кинут провод от щитка (на фото белого цвета). При этом я не вижу никаких перемычек между нулевым проводом и заземлением (которое даже не на шине, а на болту).
    Что это за система заземления такая? На TN-C-S не похоже что-то.
    И если я захочу подводить к дому ВЛ СИПом, то в доме, если делать по TN-C-S, правильно ли будет поступить так:
    1. Делаем контур заземления у дома
    2. Проводим PE в щиток в доме
    3. Надо ли его там перемычкой соединять с N с СИПа?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  3. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Подскажите ещё, пожалуйста.
    Электричество у меня на участке - щиток и т. п.
    Нужно ли мне подавать дополнительные заявления для подключения от щитка в дом?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет, при наличии актов, договоров и безопасного способа подключения
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Очень даже похоже.
  6. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Но я не вижу перемычки нуля и заземления или там как-то по корпусу реализовано?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @AYRYC,
    Приходящий РЕN поделён и соединён с корпусом, но вот как - это вопрос под боксом :faq:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    СИП 4х16 в гофру 25, гофру в термоусадку 30/15, всё это в сальник PG36... и никаких женщин!
    Ибо ржавчина на сальниках не оставляет иных вариантов...
    Куда там до теории, сначала лучше практика: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Под пломбой шинка, на которую приходит PEN, а выходят N и PE. Она и есть "перемычка". Немного доработать нужно и кабель до дома пятижильный.
  10. Evgeniy29rf
    Evgeniy29rf
    Evgeniy29rf
    Товарищи помогите. Ситуация следующая на участок заведено 3 фазы 15 кВт по временной линии (Кинута с уже застроенной линии с уличным освещением, 4 деревянных столба, СИП), наш столб последний, ЩУ общий с соседом (один на два участка). Деревянный столб, щит метал заземления на нем нет. От ЩУ через забор кинут в пластиковой гофре АВВГ 4х16, заведен во временную бытовку (1,5 м от забора), в бытовке 3р автомат с25.
    Сейчас хочу провести подземный ввод в дом. В доме сделать временный щиток upload_2021-9-10_23-22-1.png
    но временный деревянный столб все равно будут менять на жб с фонарем освещения (в течении 5 лет). и вот что-то не хочу в него заводить подземную линию. Хочу поставить пластиковый щит на своей территории (1,0м от деревянного столба) и запитать от ЩУ уже существующей соплей в гофре через забор.
    Вопрос такой что в этот щит поставить? Вроде скрутить и пропаять достаточно должно быть.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ничего не понятно, как общий ШУ и что в нём? заземление надо, у опоры, хотя бы временное.
    Мне не очень понятна схема с временными последовательными щитками, но установите хотя бы УЗО и АВ, если нет в ШУ.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Скрутить 16мм2? Пропасть алюминиевую скрутку?
    Не проще обычный автомат установить?
  13. Evgeniy29rf
    Evgeniy29rf
    Evgeniy29rf
    1) временный деревянный столб (который будут менять)
    2) ЩУ общий это общий ящик, а в нем два счетчика два автомата и два узо на два участка (автоматы и УЗО точно есть, сосед видел).
    3) щит не заземлен и на нем весит навесной замок (ключ у сетевиков). Доступа в щит нет.
    4) Соседу подключили подземную линию к этому щиту. ПНД не доходит до щита 3 см. Кабель трется о металический край отверстия в щите (причем на ветру хорошо так болтается).
    Ко мне из этого щита сейчас перекинут через забор и сразу в бытовку 4х16 в гофре, в бытовке автомат. (бытовку совсем уберу).
    Учитывая как подключили линию соседу и перспективу смены этого столба на жб, принял решение поставить отдельный ящик на своей территории. Вот и вопрос как соединить линии в моем ящике. Через обжимы какие специальные, 4р автомат, автомат + узо? Склоняюсь просто к автомату но какому (обязательно дорогой в этом месте нужен?)
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Evgeniy29rf,
    1 ключ от ящика
    2 заземление ящика и у дома
    3 фото в раскрытом виде, у меня сосед точно НЛО видел, сам говорил,
    гермоввод у ящика, АВ ИЕК в щиток, ну и смотреть нуль в трехфазной системе и не забывать про УЗО и РН ...
  15. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Я не то что доработать, я заменить этот щиток хочу на двухдверный, добавить УЗИП и УЗО 63/100 (или достаточно 40/100? У меня вводной автомат 25А).
    Другое дело, что я до дома хочу пустить воздушку, но не нашёл в альбомах варианта с 5-жильным СИПом для TN-C-S. Только переход от TN-C-S на TT.
