1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    Добрый день. Подскажите, как провести свет из дома в гараж? Расстояние между ними метров 15, кабель хочу закопать, но бронированный не хочу. Можно ли обычный ВВГ засунуть в какую-нибудь трубу? Есть водопроводная, ПНД, 32 мм
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Пойдёт.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только воду не включайте...:)]
  6. AmberSP
    AmberSP
    AmberSP
    Подобная ситуация: На стене дома висит щиток, от него хочется прокинуть кабель до забора, это метров 7. И весь этот участок земли сильно увлажнён всегда - там низина. И ровно по прямой от щитка к забору идут пластиковые дренажные лотки. Есть большой соблазн кинуть кабель с них.
    Как это можно сделать? Водопогружной кабель по 200 рублей за метр? или есть варианты не хуже, но дешевле?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    По воздуху, в трубе ...
  8. AmberSP
    AmberSP
    AmberSP
    Воздушку точно не хочу. И так уже скоро за проводами неба видно не будет (
    В трубе - ПНД в лотке с выводами только в щитках на стене и на заборе? А её можно согнуть под 90 градусов без потери герметичности?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    через угол можно. там есть сальники
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есть фурнитура, в т. ч., углы 90°.
  11. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    Можно, только радиус изгиба большой
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Можно феном погреть, как и любой другой пластик. Но фитинги куда проще. Правда, их надо монтировать аккуратно, и не на морозе, а то потом под давлением могут подтекать... Нам же никакие утечки не нужны?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я понимаю, обычному бронированному кабелю, предназначенному для прокладке в земле, уровень грунтовых вод глубоко безразличен. И ничего изобретать не надо.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вы про какое давление. там кабель будет заложен:aga:
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Что есть - обычный бронированный кабель? Если вторая буква А либо С - действительно... С буковкой П обозначающей материал наружной оболочки уже не столь глубоко. В - не всё так однозначно...
    Полную влагонепроницаемость обеспечивает лишь металлическая оболочка! ;)
