1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это вы о чем ? :faq:
    О каком таком давлении ? :faq:
    Не успеваю следить за полетом вашей мысли. :|:
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Avs7153,
    Так воду не включают, а подают. Но в чём проблема провести все коммуникации в одной трубе?
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Давление грунтовых вод.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    чем давление ввод отличается от давления ввывод? Глубиной залегания и давлением пласта?
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Я не упоминал ни ввод, ни "ввывод" (что это такое, кстати?). Давление воды в грунте равно перепаду высот УГВ/участок трубы, умноженному на ускорение свободного падения и плотность воды. Конечно, это не бары, а десятые доли (примерно 0,1 бар на метр погружения), но и герметичность нам нужна очень хорошая: вся вода, диффундирующая/просачивающаяся в трубу, должна успевать испаряться через её концы (которые, кстати, не стоит поэтому намертво заделывать), иначе кабель окажется в воде.
  6. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Я не то что доработать, я заменить этот щиток хочу на двухдверный, добавить УЗИП и УЗО 63/100 (или достаточно 40/100? У меня вводной автомат 25А).
    Другое дело, что я до дома хочу пустить воздушку, но не нашёл в альбомах варианта с 5-жильным СИПом для TN-C-S. Только переход от TN-C-S на TT.
    @Avs7153 может, где-то в другом месте схема?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, ну открутите одну жилу от вдвойне лишнего куска СИП. И наверните её пятой к четырём...
    Вообще, TNCS в этой стране регламентирована, но редко достижима...
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гораздо чаще, чем Вам кажется.
    А вот Ваша любимая ТТ мало того, что допускается в виде исключения, действительно нечасто достижима.
  9. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Может, тогда порекомендуете как сделать воздушный ввод TN-C-S правильно?
    Вроде есть СИП 5-жильный
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    5-жильный СИП существует, но для других целей.
    Чем не устраивает кабель под землей?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Почему не разделить "пень" после воздушного ввода в здание?
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не встречал. Ни разу.
    Так порекомендовали же:
    Если действительно нужна воздушка можно купить 4х16 и 2х16 одной длины и проложить вместе. Или пару распустить и фазный провод подмотать к четвёрке.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @pensioner-2011[/USER],
    очень плохой совет
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Есть и такое...
    Ни к двужильной, не к четырех жильной четвёрке ничего добавлять нельзя!
    У неё все жилы несущие.
    А вот к двоечке на малом пролёте можно грузить довольно много.
  15. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Тем, что у меня до дома 15 метров по диагонали от столба.
    Рыть по диагонали не хочется. Что за мода пошла на подземный ввод?
    Мне хочется реализовать правильный ввод через ВЛ.
    И это:
    1. сферический 5-проводный СИП (такой гуглится легко, но что-то в нём 5 жила позиционируется как освещение)
    2. либо провести 4-проводной СИП до щитка в доме и в доме опять через кросс-модуль разбить PEN на PE и N, но где-то читал, что это может быть неправильно
    3. либо в доме сделать TT, чего не хочется
    4. либо пустить 5-проводный кабель под землёй, чего тоже не хочется - и всё равно у дома делать заземление и соединять PE нужно.
    Как люди-то делают?
