1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Хотя такого призыва и не было, поправку считаю правильной и своевременной :hndshk: Ибо не сведущий человек пойдёт покупать СИП, ему четвёрку и продадут. Тоже ведь СИП.
    Почему? Чем помешает четвёртая алюминиевая жила к несущей нулевой на пролёте 15 метров? Массой и провисанием? Парусностью и ветровой нагрузкой? Может что-то с переходными процессами, нагревом?
    PS: а что за червяк на картинке? Марка СИПа/сечение/способ прокладки/материал жил/изоляции...
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    всеми возможными из описанных способов (кроме ТТ), предусматривая заземление у опоры и дома и неразрывность РЕN :)
    СО очень не любит делать подключение по инструкции, предпочитая PEN через счётчик, и создавая вероятность отгорания нуля.
  3. fogis
    fogis
    fogis
    Добрый день! Хотел бы узнать есть ли отличия между вилкой для электроплит типа РШ-ВШ от вилки типа G Великобритании?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Неужели по штырям не видно?
  5. fogis
    fogis
    fogis
    Если не сказали бы так и думал, что похожи:|:.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По-разному делают. Все варианты имеют достоинства и недостатки.
    Заземление ТТ Вы не желаете. Что ж, не будем про ТТ.
    TN-C-S...здесь выбор места деления PEN проводника...в доме или около столба.
    Я бы предпочел делить около столба.
    ВЗял бы 4-х жильный СИП для рабочих жил и отдельную жилу для РЕ. Жилу без цветной полосы.
    И желательно на концах 5-ой жилы сделать цветовую маркировку.
    Почему деление около столба?
    Не хочу, чтобы через домашний щит постоянно протекали токи уравнивания.
    Не хочу приглашать в дом молнию, не хочу в домашнем щите ставить УЗИП.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Маленькая их часть все равно будет протекать через заземлитель у дома.
    А это как-то зависит от места деления ПЕНа?
    Да не ставьте, кто ж заставит-то?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это раз.
    Второе отличие - место производства. Хотя возможен и Китай в обоих случаях...
    Третье - у лордов и сэров в вилках обычно плавкая вставка (под красным шильдиком).
  9. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Ладно, спасибо за ответы.
    Подумаю, может и ввод под землёй сделаю.
    Деление PEN у меня в щитке на столбе.
    Хочу другой вопрос задать)
    Почему навесные боксы глубже, чем встраиваемые?
    Например, у мистраля навесной 155мм, а встраиваемый 107.
    Очень уж хочется встраиваемый, но у меня дом вроде как деревянный (из сип-панелей, но всё же). Внутренняя стена, в/на которую хочу ставить бокс - каркасная.
    Мне проще даже по ней сделать какую-то изоляцию и нарастить короб из гипсокартона на 10см, лишь бы не выпирал бокс на 15см.
  10. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно завести вводной кабель в квартиру через несущую стену? И в принципе как делать это внутри квартиры между комнатами, где несущие стены? Я так понимаю правило будет одинаковое. Имею ввиду нужно ли как-то гильзовать это место или еще что-то делать.
    Почему я это спрашиваю. Я пытаюсь понять следующее - когда к примеру я буду заводить вводной кабель в квартиру (3*6 ВВГ), мне понадобится лишь одно отверстие для этого. Но есть места у меня когда придется сделать более одного отверстия и тогда получается как бы я ослабляю стену. Хотя если делать отверстия на небольшом расстоянии между ними можно пренебречь? Или вообще заштробиться и обойти через дверной откос или еще как?
    Не нужно писать, что я чайник и прочее. Я и не скрываю. Во многих вопросах только начинаю разбираться.
    Буду благодарен за разъяснения.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Просто просверлить и протянуть кабель. Для нескольких кабелей сделайте одно отверстие побольше диаметром. Главное, не трогайте арматуру внутри. Заделывать потом обязательно. Противопожарная пена, штукатурка, герметик на выбор.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так и сделайте, мало того что щит в конструкции будет эстетичней, не надо думать, как прятать пучок кабелей подходящих к нему, удобней встроить розетки, выключатели под щитом если надо, и вообще так будет банально быстрее.
  13. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Арматуры нет. Стены кирпичные.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    от застройщика даже нет закладных?(труб для проходки в стене), я так понимаю, без отделки.
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Дырявьте спокойно. В бетоне ещё тык-мык трещины, арматура, а в кирпиче практически никакого ущерба для прочности от отверстия хоть 5 см (не на самом краю стены, конечно) не будет, ибо там механизм разрушения "крупноблочный", так сказать.
