1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ввод сверлить, это проще и красивее чем через дверь. По квартире или по полу вести (в стяжке) или по потолку (если подшивной или натяжной будет. Штробить потолок нельзя). Можно розетки по полу, свет по потолку. Таскать провод через кирпичные капитальные стены такое себе удовольствие. Они весьма толстые обычно и арматура в них встречается тоже. Ну и штробить кирпич - пыльное занятие…
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Скорее всего ремонт в старом фонде. Закладные от застройщика недоступны физически, и диаметром малЫ.
  3. Pin4er545
    Pin4er545
    Pin4er545
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, мне собирают электро щит, который будет стоять со всеми автоматами у двери. Вводной кабель 6х4 ввг нг ls, электрик хочет делать перемычки между автоматами, где не будет гребёнок, этим проводом, разделив его на две жилы путём снятия изоляции. Это правильно, или провод другой нужен на перемычки? Спасибо за ответ!
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Странный кабель, и лучше фото сделанного щитка.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да!
    :aga:
  7. Pin4er545
    Pin4er545
    Pin4er545
    Щиток ещё не собран. А про кабель не правильно написал, разделить на две жилы из кабеля 2х6.0 ввгнг-лс, а ввод в дом вот таким кабелем ВВГнг (А)-LS 4x6,0ок
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это как?
    6 проводов по 4 мм2 - несколько нестандарт.
    4 провода по 6 мм2 - тогда непонятно, как приходит заземление. Сельский дом с системой TT? Или две фазы вместо трёх?
  9. Pin4er545
    Pin4er545
    Pin4er545
    4 провода по 6мм2, две фазы.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Интересно. Где вы взяли шестижильный ВВГ?
  11. Pin4er545
    Pin4er545
    Pin4er545
    4х6, опечатался. Выше уже же расписал. 4 жилы по 6мм2.
    Вопрос не в кабеле, вопрос возможно ли при таком кабеле сделать из него же перемычки‍♂️
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ещё интереснее :aga: это как? Два однофазых счетчика и два нуля?
  13. Pin4er545
    Pin4er545
    Pin4er545
    Счётчик на три фазы, две фазы на дом, одна на гараж отдельным кабелем
  14. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Ребята, помогите разрешить загадку! :-(
    Делал в доме новую проводку, перед закрытием потолков решил проверить. Тестирую свет - тестерная отвертка светится, при выключенном выключателе светится тоже, но тускло. Начал смотреть тестером - везде на концах напряжение при всем выключенном и даже при снятом выключателе - где 40 В, где 80 В, а вчера обнаружил и 110 В! :-(В щите стоят УЗО, после них автоматы. Заземление нормальное.
    Надеялся на наведенное напряжение, но... 110 В? В какую сторону хоть мыслить?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А где и как это будет делиться? Лучше, конечно схемы, описание. рисунок. фото...
