1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В сторону наводок. И не заниматься энцефалофилией.
    P. S. Кто-то здесь предлагал продавать тестеры только при положительной сдаче экзамена по электротехнике. Где расписаться под петицией?
  2. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Т. е. считаешь такое большое напряжение может быть от наводок? Не париться и закрывать все под потолком? :)
    Еще интересные исследования мои:
    1. Так не на всех линиях - на некоторых все нормально, а на некоторых вот 110 В!
    2. Где стоят двухклавишные выключатели при всех выключенных 40 В, при включенном 220 В, при выключенном, но включенной второй клавише - 80 В!
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если отдельный провод в запитанной проводке отключён с обоих концов (полностью изолирован), то на нём, в общем и в среднем, будет потенциал примерно посередине между фазой и нулём за счёт наводки от других, параллельных проводов с фазой. Те самые 110 вольт.
  4. Pin4er545
    Pin4er545
    Pin4er545
    Делится это в уличном щите, куда приходит сип, а дальше двумя проводами, один на дом, другой на гараж. Вопрос не в подключение, вопрос по перемычкам. Если 6мм2 заходит, возможно ли 6мм2 пускать вместо гребёнки, вот вопрос.
  5. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Но на некоторых 40, на некоторых 80.
    Короче, считаете это нормально и не париться? Или надо что-то делать с этим?
    В будущем не будет проблем в виде ударов током при замене лампочек, например? :)
  6. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Я че еще переживаю - делал для себя, поэтому... :) скрутки сначала пропаял, а потом еще и проварил концы. :) Вот теперь переживаю - не могло ли это произойти от сварки, слишком перегрел провода и пострадала изоляция, например? Но УЗО не срабатывает, автоматы не срабатывают, светодиодные лампы не подсвечиваются при выключенном...
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Между чем и чем? Подсветка на выключателях есть?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    кто ж вам может запретить? Сейчас придёт @СтранникXXI и разрешит.
  9. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Между фазой и нулем/землёй. :)
    Не то что подсветки - даже сам выключатель снят может быть, просто провода торчат не соединённые и все равно напряжение есть. Если бы с подсветкой выключатель - это можно сказать рядовой случай был бы. :)
  10. Pin4er545
    Pin4er545
    Pin4er545
    Вы знаете, сарказм это хорошо. Но в действительности я нуждаюсь в ответе от человека который понимает в электричестве, чтобы получить ответ-каким кабелем/проводом допустимо соединять автоматические выключатели между собой в том случае если нет возможности воспользоваться шиной/гребёнкой. Спасибо!
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    1. Пол (плиты перекрытия) нельзя вдвойне, сверху там как раз основные напряжения сжатия, а не растяжения, как снизу. Как и бетонные колонны. Да и бетонные стены - только вертикально (и то мало какой проектировщик согласует даже это официально). А в пустотах плит перекрытия (вдоль них) проводить провод - милое дело.
    2. Кирпич великолепно бурится, а белый силикатный - даже сверлится. У меня как-то сверла не было, я взял трубу 3/4", сделал на конце коронку пропилами, и как шлямбуром прошёл 60 см в белом кирпиче за полчаса молотком. Да и расчистить швы кладки для закладки провода элементарно.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Прекрасно можно, если нет под рукой шины. Сами посудите: эту жилу в выключатель можно, почему нельзя между ними?
  13. Pin4er545
    Pin4er545
    Pin4er545
    Спасибо за ответ. Головой понимаю что можно, но на всякий случай решил спросить.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Удобнее ПуГВ 1×6, но нужны наконечники. Жила из ВВГ- вполне рабочий вариант. Протянуть не поленитесь через неделю, месяц и год эксплуатации.
  15. Vrninigr1
    Vrninigr1
    Vrninigr1
    Подскажите, а можно ли ставить на группу автоматов вместо УЗО, дифавтомат.
    Схема такая. Вводной автомат на 32а
    После него дифавтомат на 25а, а после 3 автомата на 16а (по автомату на комнату, 3 Комнаты, на розетки).
    Или лучше поставить так:
    Вводной 32а, после него узо на 40а, а дальше 3 автомата на 16а.
    Можно ли ноль дифавтомата ставить отдельно на нулевую шину?
    По цене дифавтомат и узо почти одинаковы
