1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...по причине существенно разного качества.
    Многие производители делают предельно бюджетные электронные дифавтоматы, которые имеет прямой смысл применять как минимум в двух случаях: быстро добавить дифзащиту в уже заполненный старый щит или собрать временный щит на период ремонта помещения. Иногда в эту же цену входит и функция простейшего реле напряжения, что тоже правильно и нужно.
    Но закладывать такое качество в проект постоянной электрики не стоит.
    Бессмысленное самоограничение мощности.
    Можно поставить дифавтомат вместо вводного автомата. С учётом сказанного выше.
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Уже очень давно в подавляющем большинстве промышленных изделий с нею - электроника является наиболее надёжной составляющей.
    При равной стоимости устройство с электроникой надёжнее устройства без неё, где вместо неё точно отбалансированное чувствительное реле. Тем более когда речь о классе A (пульсирующий ток утечки) и небольших нормативных дифтоках - 30 и тем более 10 мА. Там мощность на выходе трансформатора очень маленькая, и повысить её, поставив более корпулентный трансформатор, или повысить чувствительность реле без потери надёжности - сильно дорого. Зачастую при этом стоимости таких устройств равной надёжности отличаются на порядок и более.
    Но успели привыкнуть к этому не все. :)
  3. Vrninigr1
    Vrninigr1
    Vrninigr1
    Ну это производитель Шнайдер acti9.
    Узо на 25а стоит в леруа ~2200р, а дифавтомат на 25а стоит ~2400. Разница небольшая.
    Тут больше вопрос не в цене. А что будет лучше?
    Схема подключения будет примерно такая.
    Мне рекомендовали вместо УЗО на 40а, поставить автд на 25а. Но я что то нигде не видел, чтобы дифавтомат ставили на группу автоматов.
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Дифавтомат это простой автомат плюс УЗО. Отсюда и надо исходить. Вполне можно.
  5. Vrninigr1
    Vrninigr1
    Vrninigr1
    А дифавтомат также подключается как и узо. Ноль также сажать на отдельную шину и к ней ноль от розеток потребителей?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Прям так уж и на порядок?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ставить можно. Подключается так же, как УЗО. Но смысла в этом нет. Или УЗО 40А, или вводной АВДТ 32А.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Электромеханическое устройство будет лучше электронного.
    Устройство типа А будет лучше типа АС (есть и другие, более лучшие, но очень дорогие типы).
    При многоступенчатой дифзащите полезной может оказаться селективность устройств G и S.
  10. Vrninigr1
    Vrninigr1
    Vrninigr1
    Остановлюсь на узо на 40
    А в схеме что выше правильно подобраны автоматы?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тут дело не в абстрактной надёжности, а в конкретной хрупкости.
    Миниатюрные полупроводниковые элементы были и остаются чувствительными к неприятностям по питанию. Дохнут легко и незаметно. Средства защиты от этого известны, но эти средства не вписываются в бюджетную модульку ни по деньгам, ни по габаритам.
  12. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Если на первом (левом) УЗО нагрузить все автоматы больше чем на 32 А, то вырубит вводный на 32.
    Если вы о том, что 3 по 16 будет 48, что больше чем номинал УЗО.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нормально. Только что ж Вы свет и кондеи дифзащитой обделили?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Даже если бы его не было, 3 и даже 4 линии под АВ 16А под УЗО 40А - абсолютно нормально.
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ага, а сверхчувствительные поляризованные реле (это к слову о лучшести электромеханических УЗО типа A) у нас самые надёжные... Настолько, что там даже кнопку "тест" убрали. Или нет? :)
