1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Картина Малевича
  2. dalena_sev
    dalena_sev
    dalena_sev
    Крым
    Господа, снова вопрос:
    есть реле: r1.jpg
    Судя по маркировке держит 10А на линию, 4 линии всего 40А:
    На реле планируется кабель 6-жильный, к которому будет на каждую жилу посажен отдельный светильник.(4 жилы L1..L4)
    Планируемая нагрузка на каждую жилу L1..L4 максимум 100 ватт. (2 точки светодиодных ламп)
    Кабель хочу ВВГнг 6х1.5. или же 2 кабеля 3х1.5
    N и PE транзитом, L1...L4 каждая по пути запитает свою пару светильников.
    Ветка может быть уличной и внутренней.
    Зачем это нужно: реле управляет светильниками по расписанию или по команде.
    Вопрос: как и каким номиналом АВ/АВД правильно защитить такую ветку?
    Спасибо!
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Каждая световая группа может быть независима от других световых групп.
    Иметь свое УЗО и свой автомат.
    И этот автомат должен быть не более 10 А.
    Питание самого устройства лучше защитить плавким предохранителем.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну если картина Малевича нынче норматив... Піду я на болото, наїмся черв'яків
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АВД/АВДТ 30мА 10А максимум. Само реле питать отдельно. И оно не умеет подавать своё питание на выход линий. Схема принципиально неправильна, на ней надо показать именно кабели. Обратите внимание на 4 троицы контактов NO-СОМ-NC. На СОМ надо подать фазу, а результат брать с NO или NC.
  7. Tam Tamka
    Tam Tamka
    Tam Tamka
    Чехов
    Доброе утро!
    Подскажите, у нас есть тема где есть образцы заявлений и пути борьбы с россетями по поводу вечной нехватки напряжения в сети?
    Село Пешково, Чеховский р-он, МО, невозможно жить последние месяцы. Жалобы на горячую линию результата не приносят(
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спросите в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/267/ - он специализируется на юридической части электроснабжения.
    А сейчас вы находитесь в техническом разделе- где рассматривается только техническая часть электроснабжения.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  10. EELmyNAME
    EELmyNAME
    EELmyNAME
    Добрый день, где разместить щиток с автоматами и счётчиком, застройщик говорит в прихожей, а мне кажется, что в котельной. Дом 80 км. Одноэтажный
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно хорошо бы знать планировку, ввод кабеля и т. д.
    Но обычно, стандартно, делается у входа- для удобства пользования.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если в котельной пробьёт какую-нибудь трубу и она начнёт брызгаться, мало не покажется.
    Бывают щитки IP65, но у них много возни с герметичностью вводов.
  13. EELmyNAME
    EELmyNAME
    EELmyNAME
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Причём я знаю, почему: на плане дома прихожей не обнаружено! Зато есть два коридора.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Правильно было написано про котельную и воду в ней выше постом.
    Рассмотрите установку щитка недалеко от входа.
    И коридор у входа лучше сделать немного пошире. Потесните немного спальню в гостинную.
    Побольше коридор- прихожая намного удобнее. И щиток лучше поместиться и одежда и раздеваться- одеваться будет лучше.
