1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот например. То есть, подумать и придумать - это хорошо.
    А "раз в котлах жуткий бардак, я такой же и в щитке устрою" - ну да, отморожу уши назло маме...
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1 метр от всего, что связанно с газом и всё пучком.
    У меня в технической комнате метр на два был установлен ввод воды, электрический котёл, бойлер на 150 литров, щит на весь дом. 10 лет всё работало.
    Нет в частном домостроении такого давления, что бы трубы разлетались.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ладно, будем думать. Просто по котельной пока еще нет полного понимания где и какое оборудование будет установлено. Вот и думал сделать отдельный щиток и от него в кабель-каналах уже разводить по мере необходимости. Так в моем понимании должно быть проще менять наполнение щитка.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уй, у меня была собака. Как-то она обнаружила в туалете "змею" и убила её...
    Гибкая подводка хороша тем, что забрызгивает равномерно всё, от пола до потолка.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Гибкой подводки в котельной по определению быть не должно. Ей там просто работы нет.
    А так то и метеориты прилетают, и противоатомный зонтик установить неплохо бы.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Лучше в техническом помещении, не понимаю почему все стараются установить щиток в "красном углу избы". А через год-два от него "неперекор дизайну" потянутся кабель каналы и провода к новым потребителям.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо думайте.
    А то у одних людей три раза щиток заливало водой. Три раза!
    Хотя с самого начала им объяснили - не нужно так располагать электрощиток.
  8. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Слишком категорично, мне кажется. От насосной станции 1" гибкая подводка идет к гидроаккумулятору, к примеру.
    А заливать может и не только гибкая подводка - пару раз устраивал фонтаны при запуске воды на даче после зимы - где-то колбу на фильтре забыл затянуть, где-то сливной кран закрыть забыл. А напор у насосной станции такой, что забрызгивает на метры вокруг. Так что я не сторонник совмещений электрооборудования и потенциально мокрых помещений.
  9. winvlad
    winvlad
    winvlad
    Добрый день. Подскажите, как лучше поступить.
    3к квартира, панельный 9 эт. дом. Проводка в каналах панелей и перекрытий - алюминий 2 жилы (по- народному "лапша").
    Всего в квартиру заходит 2 линии, которые примерно пополам делят квартиру по комнатам. То есть на каждой линии и розетки и выключатели определённых комнат.
    Нужно заменить именно подающий провод от щитка и межкоробочные на одной линии. То есть, питающий провод.
    Всю проводку заменить нет вариантов.
    В коробках алюминий на скрутках и в колпачках.
    Какой взять провод и чем заново развести в коробках? Провод собираюсь заменить протягиванием нового, использую старый
    Если взять такую же лапшу, то нужно старые провода скрутки укоротить и вновь
    делать скрутки. Может не хватить длинны в коробке у проводов, которые не меняются.
    Если взять ШВВП, ПВС, то они многопроволочные то нужно, я так понимаю, обжать в гильзы и потом использовать клемники. В таком случае
    фирмы Wago. Вот тут вопрос: какие именно клемники (серия?) можно использовать для соединения алюминия и одновременно многопроволочного медного провода? Какие нюансы при этом? Учитывая, то что коробки будут замурованные, то есть доступа потом не будет.
    Спасибо.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас квартира под ремонтом?
    Делайте нормально - трехжильным кабелем ВВГ.
    Выкидывайте весь ваш алюминий.
  11. winvlad
    winvlad
    winvlad
    Та если бы под ремонт. Так бы и поступил.
    Ремонт частично сделан. Нужно заменить одну питающую линию. Она после КЗ, автомат не сработал, провод оплавился. То есть заменить надо 3 участка от щитка до первой распред. коробки, потом до места, где случилось КЗ.
    Вторая линия в КЗ не участвовала, да и заменить её не получится, там ремонт уже.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всё плохо.
    Старая, скрученная, аллюмишка.
    Не известно какого качества и сечения.
    Не известно в каком состоянии изоляция.
    И вы этим хотите пользоваться и с этим жить? :faq:
    Вам одного КЗ не хватило?
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы уже попробовали старый провод "подергать"? У меня была похожая ситуация, не получилось старый провод вытащить, каналы в плитах оказались не такие уж и чистые. Если не получится протащить, придется что придумывать. Мне повезло, я в этом месте подвесной потолок делал.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ставите на линию автомат 6 ампер, в полном соответствии с печальным состоянием лапши и отсутствием заземления, нужного для бОльшей части мощной техники. При этом нехитром условии клеммы Wago с маркировкой "Al Cu" будут жить долго и счастливо. Да, современный бытовой пылесос не выбивает С6.
    В принципе, наверное, можно и С10. Но не больше.
  15. winvlad
    winvlad
    winvlad
    КЗ было искусственное, при ремонте (сверлении).
    Провод АППВ, 2*2.5. состояние изоляции линии, что не участвовала в КЗ нормальная.
    А протягивать, да, ещё не пробовал.
    Вопрос был в том, как надёжно соединить АППВ и новый питающий провод в зависимости от типа провода
