1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...поскольку общая долговременная мощность этих приборов превышает выделенную Вам мощность. Придётся уменьшать потребление мощности.
    Сделать это можно либо бесплатно вручную (вовремя что-то отключать), либо за деньги с помощью доступного автоматического прибора "реле приоритета". На форуме есть схемы с таким реле.
  2. EELmyNAME
    EELmyNAME
    EELmyNAME
    Добрый день, подал заявку на ту для подключения дома. 15-380. Щит с автоматом я за свой счёт покупаю и устанавливаю ? А счётчик сейчас ставят они сами ?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Характеристика, нужная для исключения срабатывания вышестоящего автомата при КЗ, называется "селективность". По-простому, искусственная задержка срабатывания. В обычных автоматах её просто нет, а у необычных не всем нравится цена порядка 7-8 тысяч рублей за однополюсный С40. Менять, естественно, надо общий автомат, а не квартирный.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Кто и что делает, описано в ТУ.
  5. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    В квартире идёт ремонт, РЩ всё равно перебирается, есть возможность поменять и автомат на площадке, нашёл в Петровиче
    Автомат Legrand TX3 (404045) 2P 32 А тип C 6 кА 230-400 В на DIN-рейку, по вполне гуманным 630 рублям, думаю воткнуть его в квартире, а на площадку такой же на 40А. Правильное направление мысли?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Абсолютно бессмысленное занижение выделенной мощности.
  7. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Гениально! Определённо самый лучший и содержательный ответ в этом разделе!
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет. Типичный ток короткого замыкания в городской квартире превышает 1000 ампер, поэтому одинаково успешно и одновременно выбивает электромагнитные расцепители всех перечисленных автоматов на пути тока.
  9. FactorLaw
    FactorLaw
    FactorLaw
    @Rumato, Ок, можете предложить схему расключения, чтобы держало и не выбивало и не сгорело до 15 кВт ?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Она уже есть. Если выбивает, значит защищает от сгорания
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно не могу. Я понятия не имею что такое -"схема расключения что бы не выбивало."
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При Ваших вводных схема должна включать в себя генератор мощностью не менее 10 кВт, установленный на балконе. Есть балкон?
    Сейчас от домовой сети Вам выделено только 5 кВт, и самовольно увеличивать эту мощность Вы не имеете права, поскольку отнимаете её у соседей. Мощность на "стояк" (подъезд или группу квартир) и на дом тоже ограничена, и не так уж велика. В моём доме по проекту это 55 киловатт на 45 квартир вместе с лифтом.
    При благоприятных условиях можете попытаться согласовать и оплатить подведение в квартиру отдельного кабеля от общедомового щита, без участия имеющегося стояка. Скорее всего, 15 киловатт будут при этом поданы в виде трёх фаз.
  13. FactorLaw
    FactorLaw
    FactorLaw
    Спасибо хоть за какоето пояснение! У меня частный дом и подвод на каждого примерно 7,5квт (как заявляет председатель) но у меня так же заведён 3х фазник, для бассейна, поэтому думаю 15квт можно добиться, вот мне бы схему от знающих людей с конечными материалами закупки, загуглить я могу, но там фиг пойми кто, тут тоже люди не знакомые, но форум вроде солидный!
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы поймите правильно- в указанных ваших 15 кВт участвует ещё кабель.
    Нельзя просто так увеличивать номинал автомата (как считают некоторые люди) - может сгореть кабель в лестничном (подъездном) щитке. Так же не известны ваши соединения- они то же могут быть слабые.
    Что бы что -то предложить (например какую либо схему) -нужно увидеть очень подробно, четко и ясно- что там у вас и как сделано.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Как ещё можно спросить, для чего КЗ в квартире делать (видать и не первый раз!)
    Если
    У соседей спросили, или они то же КЗ любят
    И что значит 'буду менять оба' ?
    Кто давал наряд-допуск?
