1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. FactorLaw
    FactorLaw
    FactorLaw
    у меня не многоквартирный дом, а частный. Заведён СИП или как там правильно, так же заведены 3 фазы для обогрева бассейна (раздельные линии). Вот отсюда бы и схему, тобишь что уже в доме не важно, могу перекинуть все провода и розетки и лампы, да не в этом дело, мне в данный момент пусть и с нуля нужно сделать так, что бы не отключался автомат при работе всех моих приборов (3 конвектора, каждый 1.5квт, бойлер 1квт ну и остальное, которую не включаю пока это холодильник, печка (2квт), чайник (800вт) стиралка, микроволновка) примерно всё тянет на 10квт если одновременно включить на полную, вот и спросил про 15квт.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Я уже предложил, дал ссылку на альбом-альбомы. Там есть всё, что нужно! Только надо
    То что на шее включить и руками/пальцами пощёлкать Самому.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если в общем-
    посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/503842/
    Но возможно начинать нужно вот с этого https://www.forumhouse.ru/threads/302569/
    Еще раз - что бы что -то посоветовать - вы должны подробно показать что у вас сейчас и как сделано. Как можно что-то решить ничего не видя?
    Очень возможно что вам многое нужно переделывать.
  4. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Приветствую всех. Нужен совет. Проблема такая. В щите установлены реле напряжения 3шт.выставлены предельные максимальные величины. Постоянно срабатывает одно из реле, то на одной фазе, то на другой. Терпения уже нет. Писал бумагу в электросети. Приехали на вышке, померяли мультиметром и типа всë ОК. На звонки не реагируют. Говорю поставьте прибор контроля - тишина. Приехал электрик, залез в щит, затылок почесал со словами "ого, ни чë себе" и сказал мол на трансформатоие они не могут регулировать отдельно фазы, только сразу все. И это продолжается не первый год. Задолбало уже, нервов не хватает. Куда на этих бездарей пожаловаться? Может у кого есть готовая форма жалобы?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А точно это не у вас?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Конкретные значения максимальных и минимальных величин?
    2. Вольтметры что показывают?
    Может у вас просто ноль отваливается: https://www.forumhouse.ru/useralbums/388209/view-image/16.jpg
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Kepka,
    А цифры то есть, время в какое, цикличность / периодичность ..
    Упс. выше уже :pioner:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как уже написали - показывайте подробные фото!
    По жалобам это вот сюда https://www.forumhouse.ru/forums/267/
  9. misha901
    misha901
    misha901
    Примерно так, но мне нужно только две фазы задействовать из сущ. трех. 32а, если 20 а автомат многов. то 16 ампер пусть автомат будет в розетке, вот и спрашиваю единый кабель 5х2,5 подойдет? Если принципиальная разница от каждой фазы тянуть свой кабель (допустим 3.2,5мм) или можно одним 5х2,5 и задействовать две фазы и два 0 в данном кабеле. И что лучше использовать 2 автомата отдельно по 16 а и двухполюсный 16а 2p?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам сказ не а вы продолж св непонят изъяс
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    По нормам, это один трехжильный кабель в трубе. Написано, что предельный ток - 21а.
    Подайте через него три фазы, а используйте две, и автомат (3р или 4р) поставьте так, что бы обесточивал полностью кабель. Что бы невозможно было отключить "только половину".
    Тот вариант, что Вы описали, работать будет, но Вас сейчас "закидают" цитатами, что так нельзя.
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    точно не у меня
    ни чего там не отвалилось. вы не внимательно читали мой текст. перенапряжение скачет на одной из трёх фаз. то на одной фазе, то на другой. и не бывает так, чтоб отвалилось, а потом присоединилось
    230 плюс минус 10% вот и все цифры. всё остальное хаотично и непредсказуемо
    фото чего, как реле моргает на 253 вольта? на одной фазе вообще 257 вольт предел выставлен и тоже моргает
    реле новатек 14 кВт однофазное 3шт
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой... уверены?
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    абсолютно
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну флаг вам в руки и паровоз навстречу...
