РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Деревня, СНТ ? Расстояние до КТП ? Сколько и какие потребители на линии ? В Сбыт обращались ?
При демонтаже стен пробивали проводку. Местные электрики То и значит, что после ремонта никакие последствия действий в квартире не должны повлиять на подъезд. Но вы же тут все супер крутые, мне не к вам.
деревня. по столбам везде сип примерно метров 150 дома деревенские. ни каких лесопилок и прочих производств нет, в том числе и гаражных нас обслуживает Фрязинская электросеть, туда и обращался. спасибо и вам не хворать. одно только не понятно, почему у вас такая уверенность в том, что если есть проблема то это проблема на стороне потребителя?
Если уверены, что у вас все хорошо, попробуйте обратиться по месту оплаты, в сбыт http://docs.cntd.ru/document/1200104301
Правильно у Вас спрашивают дополнительные данные. Напряжение 250-275-250 и 180-190-275 вызваны разными причинами. Пока Вы это не укажите, Вам не помогут.
выставленные пределы на +10% - два реле а третье на 257 В потому что на 253 В совсем беда что касается напряжения когда не вырубает, чуть позже выложу фото
Единственный вариант Вам уже указан, суперпологий Вы наш. Селективный АВ (однополюсный примерно 7-8тыр.) в этажный щит, и все дела.
Почитайте тему про автоматы- есть отдельная тема. Там многое обсуждалось про автоматы и подробно рассматривалось. Если по простому написать- - при кз может выбивать все автоматы стоящие на этой линии, вплоть до вводной щитовой. Например кз выбивает автоматы - 16 А, ,63А, и даже 250А -все подряд. Да же более того, автомат в вводной щитовой на 250 А может отключиться быстрее чем автоматы на 16 А и 63А. В итоге получаем - электричества нет - а автоматы на квартиру включены. Думаю что написал понятно.
как определили? Стандартная картина при отгорании нуля Вы уверены? Буквально сегодня написано: А если подергивание от ветра? Нагрева? Тараканов? Прочего? Вы еще многое не знаете про электричество и электрические контакты
@GBS electrik, я ни чего не дёргаю и вообще нет такой привычки за провода дёргать ага, а к вечеру он не отгорает и нет перенапряжения. вы точно электрик? молча. щит проверен 100500 раз и ввод к нему, а также все проколы на столбе и клемы в счетчике. я не ожидал, что надо такие вещи разъяснять @AVG111, вот фото
Еще раз для тех кто в танке. Восстановление контакта может быть и по другим причинам. В том числе при нагреве. Это раз. Восстановление симметрии напряжений и вход их в норму происходит по мере входа нагрузок в симметрию. Это подтверждается Если вы не понимаете в том, о чем говорите, то будьте хотя бы по-вежливее и внимательно читайте тех, кто по-умнее вас
Еще раз для тех кто в танке. я не по русски объяснил? щит проверен, всё протянуто, ни каких окислов и прочего. всё что можно было заменить - заменил (орехи, на всякий случай и смазаны чтоб не было окислов) про нагрузки тоже мне не надо. знаю про все эти дела. не думайте, что если тут кто то вопрос задаёт, это это должен быть обязательно лох и вообще далёкий от этих вопросов вам бы тоже не мешало бы научиться тактичности и не мнить из себя пупом земли "и внимательно читайте" на этом думаю разговор с вами закончен и переходить на срач у меня нет желания. да и именно от вас ни чего путного не узнал
Судя по всему доходит до Вас нормальное напряжение (но надо еще несколько замеров), но есть перекос, и возможно из за плохого нуля или малого сечения проводов. Может и не у Вас, а где-то на ответвлении. Предложение электрика "изменить напряжение всего трансформатора" проблему не решит. Или добиваетесь решения проблемы у поставщика, или ставите стабилизатор. Если есть возможность, то надо получить подобные данные у потребителя на Вашей линии, но ближе к трансформатору. И у Вас самое высокое напряжение, на той фазе, на которой автомат самого маленького номинала.
разговор закончен. с диванными теоретеками мне говорить не о чем в щите всё сделано 6 квадратов на автоматы вообще не стоит смотреть, потому что совсем не обязательно там на этой фазе только он один. нагрузка более менее распределена. скажу так. на этой фазе сидит одна комната с компьютерами и телевизорами. ни каких нагревательных приборов нет. реле срабатывает и при отсутствии вообще любой нагрузке на эту фазу (ночью) но бывает так, что на нижней фазе перенапряжение. там кухня сидит и больше ни чего. при отсутствии нагрузки и там всё отключается. т. е. ни чего не включено, только холодильник и то он не всегда тоже работает. а вот средняя фаза всегда занижена по сравнению с остальными. пока нет возможности залезть на столб и померить на входе, на самих проколах думал на эту тему, дороговато получается
