1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Mike_KZN
    Mike_KZN
    Mike_KZN
    Лампа мощностью 40Вт.
  2. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Увжвемые форумчане - электрики. Я начал строительство дома на плитном фундаменте. Строители сделали все закладные для подземного ввода (электричество, вода, канализация),
    Но состоялся газ - и на схеме видно что охранная зона газопровода идет справа (с фасада участка) и составляет 4 метра. Электрический столб по схеме отметил зеленым кружком (в левом нижнем углу ниже чем фундамент дома) - ввод слева вверху около крыльца.
    Правильно ли я понимаю что идея подземного ввода электрического кабеля - накрылась медным тазом? Теперь только воздушна со столба к крыльцу?
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Можно и так. У меня такие случаи были на производстве, когда включались все тены станком, и в какой то момент запускался двигатель. Вы же не знаете, в каком состоянии автомат на 250А. Он может уже и не держит такой ток, вот нештатная ситуация с КЗ к этому и привела.
    Еще была ситуация с УЗО, на 30мА. В какой то момент, оно само по себе превратилось в УЗО на 5мА, и стало срабатывать при включении насоса.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Провод на 50 см, и на 3 метра одинарный, или ПВС? На 3 метровом проводе надо замерить какое напряжение на контактах патрона при установленной и выкрученной лампе. Возможно проблема кроется в выходном конденсаторе блока питания. Если есть вторая лампа, включите ее каскадом.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Охранная зона на территории Вашего участка? А кто ее охраняет?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Трансформатор рассчитан на мощность ламп от 50 Вт. Не менее 50 Вт.
    Длинный провод - это дополнительное сопротивление и это значит, что фактическая мощность лампы еще меньше.
    Вкрутите 60 Вт.
    Или примените более толстый провод.
  7. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Газпром наш конечно - нельзя говорит кабели прокладывать в охранной зоне.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Посмотрел картинку в интернете, там даже диодного моста нет. Он работает импульсно, длина провода критична. На многих подобных коробках так и написано, не более 2 метров. По идее, если повесить одну лампу в 50 см от него, то другая шлейфом должна загореться. Можно еще выпрямить напряжение импульсными диодами, и поставить конденсатор, но дешевле и проще другой блок питания использовать.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Многие самостройщики укладывают кабель прямо в траншею газовой трубы.
    Нет ничего критичного, если кабель пересечет газовую трубу. На разных высотах.
    Охранная зона - это за пределами участка.
  10. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Вы ему об этом не говорите, и он никогда об этом не узнает.
  11. Mike_KZN
    Mike_KZN
    Mike_KZN
    Подскажите пожалуйста, в каком направлении (характеристики, может модели) блок питания искать на такие лампы. Буду очень признателен)
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Любой блок питания, дающий нормальные 12 вольт постоянного напряжения от 3,5А. Хоть от ноутбука. Или "блок питания для светодиодной ленты". Можно и от старого компьютера использовать.
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: правильно придет делать ремонт и вырвет все ваши кабеля и все что проложено потому что по его данным там ничего нет и не должно быть
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    я стесняюсь спросить, а кто ко мне, без меня, может прийти делать ремонт? Вы хоть раз видели чтобы кто-то самостоятельно, не уточнив информацию, хоть что-то без хозяина у него во дворе делал?
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Именно так. У меня недавно батя мне удивлялся: включил светодиодную (! :)) лампу через трансформатор для галогенных ламп для пробы через короткий провод - она работала, через длинный полтора метра - произошел пиндык и трансформатору, и лампе. Причем хотя я радиоинженер, но больших трудов стоило убедить его, что питать светодиодную лампу этим трансформатором вообще нельзя - "горело же!" В конце концов я просто махнул рукой. :).
