РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А от сколько вольт эти электронные трансформаторы работают? У меня ИБП энергия ПН-1500, хотел сразу с АКБ питание брать, а оказалось между +АКБ и землей - 220 вольт, похоже там Y конденсатор стоит, вот думаю где найти БП с гальванической развязкой 24 в 12 вольт. Схема у них очень простая, наверное можно легко переделать.
Т. е. действующее значение потребляемого тока при +12 В – будет где-то 3,5 А. Но т. к. ток импульсный, "БП даже без выходного конденсатора", то амплитуда может быть в 3-6 раз больше. Для сечения 0,75 это много. Проверьте на более толстом проводе, например используйте удлинитель.
Переделать блок со входом 220 в блок со входом 24 это сложно - надо ключи менять и трансформатор мотать как минимум. Вообще-то Y конденсатор никак мешать не может в реализации задуманного. Хотя что аккумулятор для удобства блока управления посажен на один из выходных контактов, в принципе быть может. Хотя опять же - почему на фазу, а не на ноль, загадка. Может, фазу с нулем у ИБП на выходе поменять?.. Точно 220, а не 110? Если 110, то ничего страшного. Y конденсаторы имеют зверскую надёжность на пробой...
Самостройщики - это их проблема. Я стараюсь построить этот дом с соблюдением норм и с использованием проекта. Не хочется платить дважды за прокладку коммуникаций или штраф за их неправильную укладку. Я лишь хочу узнать - есть ли возможность легально это сделать - или нет.
Подход уважительный. Прокладывайте ваш кабель минуя охранную зону газопровода. Не нужно изыскивать - можно- нельзя...просто проложите кабель в стороне- и вопросов не будет.
Сперва руками, потом прибором. Так мне надо с постоянки 24 вольта сделать развязку. Ключи и трансформатор поменять можно. В этих блоках трансформатор намного проще перемотать, чем в "настоящих" импульсных. - АКБ - корпус 0 вольт средняя точка (между АКБ, их 2 шт по 12 вольт) - 110 вольт + АКБ - 220 вольт. Нейтраль у этого ИБП сквозная, поменять местами нельзя. Запитанные от такого источника микроконтроллеры, скорее всего просто зависнут.
ПУЭ 7 2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах. При пересечении кабельной маслонаполненной линией трубопроводов расстояние между ними в свету должно быть не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 0,25 м, но при условии размещения кабелей в трубах или железобетонных лотках с крышкой.
Дом 84 года, для электроплиты две фазы ~220В, алюминий. Хочу розетку поменять, купил сначала какое-то дерьмо популярное, на которое все ругаются там пластик треснул https://leroymerlin.ru/product/komplekt-dlya-plity-s-zazemleniem-otkrytaya-ustanovka-cvet-belyy-32a-81930759/ Со второй попытки буду брать это https://leroymerlin.ru/product/komplekt-silovoy-nakladnoy-schneider-electric-w59-rozetka-82217107/ Но пишут что не рекомендуется алюминий подключать. Как быть? Пастой какой-то помазать?
ошибся. однофазная 220, то есть. подключал сам. вроде правильно по аналогии с предыдущей плитой, сравнив все инструкции и поняв принцип. оно работает, пельмени варит, картошку жарит. но меня не устраивает хлипкость розетки и вилки, вот и задумал замену на нормальную. и вспомнил что вообще алю с медью не дружат. Как живет вся страна, вряд ли всем правильно подключают? у меня раньше газовая была.
поставьте клеммную колодку КЛК-5С. Перед подключением вашего белого провода ПВС к этой клеммной колодке, а также к клеммнику плиты, зачищенные жилы оконцуйте наконечниками НШВИ того сечения, какое сечение жил вашего ПВС. Для обжима подойдут пассатижи. То как подключено к плите сейчас, не очень надежно
это для того, чтоб избавиться от вилки с розеткой? А если будет нужно двигать плиту, то нужно каждый раз проходить через поход к автомату и разбор коробки?
