РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, пожалуйста, стоит ли ставить в щитке автоматы с характеристикой В и в каких случаях, на каких потребителей? Как я понимаю, так можно добиться селективности, если выше стоит автомат большим наминалом и характеристикой С. Подскажите, пожалуйста.
К сожалению селективности вы этим не добьетесь. Погуглите "времятоковая характеристика автоматического выключателя". Эти графики о том, как долго будет реагировать автомат размыканием цепи на перегрузку по току. Если в двух словах в равных условиях перегрузки автоматы с характеристикой В сработают быстрее, чем автоматы С. Можно сказать и так: одинаковым время срабатывания у них будет у B при 5-5 кратном превышении номинала, у С при 5-10 кратном превышении. Исходя из этого и выбирайте В или С для разных потребителей. Например, имеет смысл не использовать В для защиты линий потребителей с большими пусковыми токами
Я вас огорчу. Реципиент ваших откровений не прочтёт. И этого тоже не прочтёт: https://www.forumhouse.ru/useralbums/138012/view-image/avtomaty-krivaya-prosto.gif Он готов прочесть лишь "да, конечно, так и ставьте"...
Вы что тут все такие злые? Током шарахнуло? Уже много что и посмотрел и прочел. Но картинка до конца не складывается.
Потому что Ну вот прямо сегодня туда и добавлю: Селективность по КЗ возможна только когда ток КЗ в конкретной точке КЗ попадает в область перегрузки общего автомата и в область КЗ автомата отвечающего за точку КЗ. Например: С25-В10 - КЗ от 50 до 125А (обычно сотни ампер - селективность недостижима).
Когда отправляешь по ссылке, многие считают, что как на..фиг отправил. Кликнуть дочитать, а особенно коммент/разъяснения, ну ни как ни читается.
Уже годков десять причём... Ладно, полностью: Селективность по КЗ возможна только когда ток КЗ в конкретной точке КЗ попадает в область перегрузки общего автомата и в область КЗ автомата отвечающего за точку КЗ. Например: С25-В10 - КЗ от 50 до 125А (обычно сотни ампер - селективность недостижима). Селективность по перегрузке возможна только когда рабочий ток одномоментно увеличится и попадёт для одного автомата в зону перегрузки, а для другого - в зону КЗ. Например: Однофазные С25-B25, был ток 25А (5.5кВт) стал в худшем случае 125А (27.5кВт). Если повезёт, 75А - 16.5кВт. Это нереальные ситуации, селективность недостижима. Если так уж заколодило, ищите ABB S753DR E25 - селективный автомат.
Сечение пвс 3x6. Если у меня от розетки для плиты идет еще линия на обычную розетку с однопроволочными проводниками - значит ли это что мне нужен ншви2 с сечением 10мм (чтоб уместить 2 по 6мм)? Клемы в КЛК-5С, как я понял, рассчитаны на сечение не более 10мм. И как быть с тем, что мне нужно будет в ншви2 разместить однопроволочный (в розетку) и многопроволочный (к плите) медные проводники? Так можно?
Это плохо. получается что этот провод на обычную розетку не защищен от перегрузки и кз. Никак нельзя проложить отдельный кабель на розетку?
Нет. Бюджетный ремонт уже близится к завершению, бурить там стены опять не вариант, да и квартира на несколько лет перебиться. Какие у меня варианты? Или лучше не заморачиваться и использовать ту розетку что есть, и как она есть? Плита 7квт не индукция, одновременно использовать на максимуме больше 2 комфорок или 1 + духовка не планируется. Это до 4квт. От верхней розетки будет мини-печь на 1квт и холодильник инверторный. 5квт в пике получается. Могу все же розетку шнейдеровскую взять получше, ток смущает её размер. а почему нет? земля там есть (в отличии от всех других розеток в квартире), или дело в автомате в щитке который?
сделано не надежно. алюминий и медь разных сечений зажаты под один винтик. Самый бюджетный вариант - купить 3 сжима "орех" У739М. медный провод на розетку и ПВС обжать в НШВИ (2) 4 квадрата (т.е. он на 8 квадрат), или НШВИ на 6 (или 10, если в 6-ку не полезут). Причем использовать 2 наконечника на каждом проводе, у того что с конца - срезать пластиковый изолятор. Итого получится ~25мм. Подготовленные таким образом концы зажать в орех. Орешки вполне надежны.
Концы достаточно длинные. К алюминию припаять ПуВ 6 квадрат, с бандажём. Дальше соединяйте через коробку, розетки, можно просто всё опрессовать.
