1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Lains
    Lains
    Lains
    Владимирская область
    Посоветуйте пожалуйста по сборке электрощита. Купили дом в деревне, сейчас там есть вводной автомат, электросчетчик и еще 2 автомата: первый на дом, второй на двор, баню и сарай. И все, больше ничего нет. Какие нужны автоматы и как лучше собрать электрощит, для следующих потребителей: электроплита 2кВт, умывальник 1,5 кВт, различный электроинструмент мощностью от 0,5 до 2,5 кВт. Плюс еще нужен запас на будущее: позднее планируется установка стиральной машины, бойлера и некоторых других бытовых приборов. Пытался сам искать в интернете, но там все слишком индивидуально, рассказывается о проектах уже под конкретные задачи. Но если есть где-то информация по сборке, скиньте пожалуйста ссылку, чтобы знать что покупать перед вызовом электрика.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Щиток собирается под нужды конкретного дома.
    Можно сравнить с планировкой дома. Много планов в интернете, но нет универсального. Люди выбирают примерно подходящий, а потом долго и нудно переделывают под себя.
    Вы планируете вызывать электрика. Для чего? Чтобы он щиток собрал или чтобы провода разложил?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показывайте это подробно.
    И столбы с проводами. И те что подходят к дому.
    Да. Всё именно так.
    Для общей информации посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/134489/
    https://www.forumhouse.ru/forums/303/
  4. Lains
    Lains
    Lains
    Для того и другого. В принципе сделать все я могу и сам, но лучше доверить все это профессионалу.
    Спасибо за тему, посмотрим на досуге.
    Фото "электрощита" как он выглядит сейчас. Других фото пока нет.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничего не надо покупать перед его вызовом.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ужас.
    Ждём.
    Это нужно.
  7. Lains
    Lains
    Lains
    А как это повлияет на сборку электрощита? Напишите что именно нужно сфотографировать. Но в любом случае, сделать снимки смогу только в апреле-мае, когда туда поедем с женой.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Для деревенского дома это еще нормально, бывает и гораздо хуже.
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ничего покупать не надо и вызвать тоже. вначале решите что вам требуется. потом с учетом будущего. щиток чтоб поместил все будущие хотелки. и ну раз вызовете то сразу класть все что надо с учетом будущего.
    ужастного ничего нет если не перегружать текущуб проводку. просто ноль надо было на шинку или на второй полюс двуполюсного а не на отдельный автомат.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    нарисуйте, где и какие потребители хотите подключить, озвучьте смету.
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Думаю, в большинстве деревенских домов так же...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Странный предмет для гордости
  13. Farusco
    Farusco
    Farusco
    У меня есть 2 источника переменного тока 220В. Сейчас померил напругу между 2 этих источников. Тестер показывает 348В. Встаёт вопрос если я это дело буду использовать как две фазы для питания скажем трёх-фазного частотника (Там всёравно сначала выпрямление происходит). Ему поидее будет достаточно 348В... только второй вопрос про нулевой провод. Получается он не нужен вообще или все таки его надо кинуть вместо третей фазы в частотнике?
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Разве в моих словах прозвучала гордость?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ответы на все вопросы есть в мануале к частотнику.
