1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А вот насчёт этого я и говорил насчёт создания магнитного поля дифференциальными токами через эти вводы. И при этом такой 100% модуляции не будет, будет 400 В.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ток, видимо, тоже будет 0.
    Но сжечь нагрузку вся эта хрень имеет шанс, если разница частот маленькая, и 440 продержится достаточно долго.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Предлагаете, по рабоче-крестьянски, поставить конденсатор? ;)
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Коллеги, если метров восемь ТВантенного кабеля проложить в кабель канале совместно с розеточным 3*2.5 возможны искажения сигнала от тарелки?
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Если качественный кабель, оплётка. Всё нормально.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А где у TV кабеля оплётка? Или вы про ВВГ? Тогда где она у него?
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Почему же, обычный ток будет, какой положено при напряжениях от 0 до 460 В. :)
    Коаксиальный ТВ кабель состоит из центрального проводника и экрана, последний в просторечии именуют оплёткой.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И всё? Других компонентов там больше нет?
    Может быть уже начнём применять те названия предметов, которые им даны? А-то сначала оплётка вместо экрана, потом напруга вместо напряжения, а там и до полной безалаберности недалеко. И до всевозможных нарушений.
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ну вопрос звучит "
    Коллеги, если метров восемь ТВантенного кабеля проложить в кабель канале совместно с розеточным 3*2.5 возможны искажения сигнала от тарелки? "
    Вобщем кабель коаксиальный наверное имелось ввиду, а они тоже разные и назначение разное, волновое сопротивление разное, но это уже вопрошающий знает для чего.
    А кабель, ну есть и оплетка.
    внешний проводник (который также могут называть «экран»). Может быть в различном виде: фольга, оплетка, пленка, которая покрыта алюминием, ленты из алюминиевых или медных сплавов и другие варианты
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Оплетка это один из конструктивных способов выполнения экрана.
    Другие компоненты там есть, но они выполняют конструктивные функции в основном (и не надо мне про проницаемость диэлектрика, в 99% случаев он электрически не нужен и воздух/вакуум были бы гораздо лучше).
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но далеко не единственно возможный. В кабеле экран. А как он конструктивно выполнен, другой вопрос. Поэтому и акцентирую, что любая оплётка (в коаксиальном кабеле) есть экран, но экран не есть оплётка.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Это лучше знают в разделе Телевидение.
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Можно, можно так делать и ничего не случится.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Стальная оцинкованная лента кАбеля, это просто лента, броня, экран. А трубка алюминиева того же кабеля как называется?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О каком кабеле речь? И броня никак не может выполнять роль экрана
