Там 4 винта от крутить можно. И на пломбе он висит. Электрик сам так менял. Чего поставить туда лучше?
Какая мощность выделена на дом? Как электричество от щита учёта попадает в дом? Не выключается автомат совсем или как бы на половину. Почему нижние АВ не срабатывают? Походу в кабеле от ЩУ до дома что-то происходит. Или как-то 25+20+20+... превышают 32.
Здравствуйте. Есть схема ЩУ аэрационной станции https://www.forumhouse.ru/posts/25495208/ Насос - 1000w Компрессор - 100w Реле Овен - 8а Реле Omron - 5a Реле таймера задержки - 16а Есть смысл защитить контакты Овен и Omron бытовым контактором Просто стоимость Овен и Omron по сравнению с контактором несоизмерима и купить у нас проблема. Включений у R2 Овен и Omron довольно много (в сумме около 100 в сутки), но и нагрузка там маленькая 100w. У R1 Овен включение раз в сутки и нагрузка пойдёт через контакты реле задержки. Может контактор только на компрессор и держать про запас контактор и реле задержки ? Может вместо контактора твердотельное реле ? Буду признателен любым подсказкам и предложениям .
Кабель алюминиевый 6 мм если не ошибаюсь. Нагрузка на сеть у меня 2 кв максимально. И то не каждый день она. Автомат совсем не выключается. 3 раза менял автоматы, симптомы одинаковые. Выключил, потом включил автомат электричество заработало.
Так это вас счётчик отключает! Туда забито отключение по превышению потребляемой мощности: Меркурий 206 PR (L) S N O Fx О – встроенное силовое реле для управления нагрузкой Возврат происходит по отключению и включению питания...
Нет не счетчик! Автоматы умирают. То есть, наступает момент, что история с выключил-включил автомат больше не работает. Помогает только замена автомата на новый. Да и нагрузка у меня не большая 2 киловатта.
Давайте реальное фото! Да так, чтобы циферки видны были... Автомат не так просто убить, почитайте: https://nemetzelectro.wordpress.com/2016/10/09/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2/
Значит кабель. Длина кабеля какая? Диаметр жил? Есть возможность кинуть вместо него что-то типа ПВС 3х2,5 на время? В каком регионе дело происходит?
Доброго дня. Ввод электричества в дом под землей, под лентой фундамента. Какой диаметр гильзы нужен для ВБШВ 5х10? Радиус изгиба - 500 мм примерно. ПНД водопроводная подойдет или металл, труба Рувинила?
