РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС При нагрузке на контакты. У любого реле/выключателя нормируется не только токовая нагрузка при выключении, но и напряжение.
Если вопрос именно про гильзу как проход через конструкции- труба стальная d32мм и больше. Если вопрос про прокладку кабеля в трубе- пойдёт. И это... траншея для кабеля должна проходить в материковом грунте ниже нижнего слоя пирога фундамента. Под лентой же нельзя кабель прокладывать.
Имел ввиду проход под конструкциями. Трубу стальную гнуть? Зачем? Где это? Вроде 80 см должно быть. А если материковый ниже... Было, обсуждалось. Прокладывают. Есть же незаглубленные фундаменты. У меня вопрос по практике - какой диаметр трубы нужен чтобы протолкнуть ВБШВ 5х10. Метра 1,5 наверное будет.
Зачем спрашивать, если знаем обсуждалось делают так. Можно, у себя дома, делать как хочешь, или как посчитаешь нужно. Гильза только металлическая, ну или как 'прокладывают'. Диаметр, так блин замерить или техпараметры кабеля посмотреть!
Так же как и по всей длине КЛ. Зачем? Инсталировать прямой кусок в место прохода кабеля через перекрытие. Кабель без стальных труб тоже прокладывают в деревянных домах, хотя нельзя. 2.3.девяносто с чем-то библии запрещает прокладку кабеля под фундаментом. Если прочитать ещё раз мой предидущий опус на эту тему, то можно найти реальный способ законного решения этого вопроса. Он реализован на практике, принят в эксплуатацию и я... ещё на свободе. Это очень здорово- задать правильиный вопрос. Однако ответ на него уже прозвучал. Если небходимо обоснование: наружный диаметр вбшв 5х10 чуть больше 20мм. Внутренний диаметр вопрошаемой ПНД трубы 32мм. Вполне комфортно.
Через перекрытие - прямой кусок, но проскость фундамента же перпендикулярна перекрытию. В ответ на мой вопрос? Или ранее где-то? Во втором случае, если не трудно - дайте ссылку, пожалуйста. Т. е. изгиб пройдет? Ну нет ещё у меня кабеля. Нет возможности физически протестировать 32/21мм. Когда начнется полевой сезон не до "рисования" и расчетов будет.
В формул расчета интеграла Джоуля напряжение вовсе не фигурирует. Поэтому не следует думать, что кз в эксперименте были недостаточно настоящими Можете гост на кз почитать, если интересно.
Для этого мы здесь и сидим. На фото вббшв 5х16 и металогофра d32. Проходит спокойно, но ему там будет тесно/жарко. Чуть ниже вид сбоку.
То, что нужно. Буду закладывать ПНД гладкую - гофра не подходит, т. к. заталкивать кабель буду после фундамента. Надеюсь 50-ка "пройдет".
Есть опыт в гладкую d63 закалкать 300 метров вбшв 5х16. Полтора метра 5х10 в d50 пролетят со свистом. Даже останется разумное пространство для огнеупорной пены. Но это совсем другая история
Речь не о КЗ, а об условиях размыкания контактов в ходе прекращения этого КЗ... Там напряжение очень даже фигурирует.
Будет на 0,5 ниже. Смысл есть т. к. заталкивать кабель буду после отливки фундамента. Думал снаружи пеной или раствором замазать. Изнутри отрытым оставить. Прикрыть только, чтоб мусор не попадал. Все равно же кабель в канал и щиток пойдет.
Т. е. гильза не для защиты, а для организации транспортного канала. Тогда материал трубы значения не имеет. Лишь бы диаметр был подходящий и стенки гладкие.
