РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это и есть "...ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО И ТЕРМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ", ничего другого в контактах не происходит. Напряжение тут роли не играет, не выдумывайте очередные мифы. Через напряжение мы можем посчитать ток кз по закону ома. Чем оно выше, тем больше ток, это понятно. Но в данном случае ток и так известен, его считать не надо. Либо давайте формулу и ссылку на методику расчета "условия размыкания контактов", если так уверены в своей правоте.
https://forca.ru/knigi/arhivy/elektricheskie-apparaty-avtomaticheskogo-upravleniya-8.html После второй картинки.
Вот фото автомата и контакта. Дело в Ленобласти происходит. Длина метров 12-15 кабеля от узла учета до дома. Кабеля алюминий 6 мм сечение. Кабелю лет 10-12.
Вообще-то 6мм2 алюминия рассчитаны на автомат 25А, но никак не 32. Фото хоть и большие, полезного не содержат...
И в чем на этих фото криминал ? Что на этих фото такого что все должны комментировать ? Для алюмяшки 6мм2 автомат на 32А конечно с перебором, но не так чтоб прямо АХ.
Это ведь немножечко другое. Вы ж поймите, что напряжение и сопротивление петли дают нам найти, каким будет ток кз, ну если просто, к примеру, коротнуть розетку. При этом в режиме кз напряжение и так будет стремиться к нулю, насколько это возможно. В описанном эксперименте аналогичный ток получили несколько иным способом, не трогая розетку, но это никак не умаляет его термического и электродинамического действия на контакты автомата, меньше оно не становится.
Ну да. Я только напомнил, что львиную долю проблем автомату доставляет момент расцепления, когда напряжение в сети ещё как играет роль - чем оно больше, тем сильнее "тянется" дуга и тем больше оплавление ею контактов.
вообще-то еще бОльшую роль играет категория нагрузки, индуктивные нагрузки с малым коэффициентом мощности - это главный враг контактов в выключателях, автоматах и реле.
Киньте картинок побольше. Можно в личку. Практика такова, что по прибытию инженера чудеса в локации заканчиваются.
Всем привет! Посоветуйте на сколько ампер взять реле напряжения и узо, вводной автомат будет В25А вводной кабель ВВГнг (А)-LS 3х2.5, всю модульку планирую взять из ABB или SE (а у них идет 25А и 40А сразу), и какого сечения ПуГВ для соединения в щите? И еще в этажном щите поставить АВ 2P или рубильник, в квартирном будет тоже АВ 2Р после вводного кабеля?
УЗО если совсем хорошее, можно и на 25А, но лучше на 40. РН тоже на 40. И опять же лучше на 63. Испугали ежа... https://www.forumhouse.ru/useralbums/479591/view-image/abb c16-2p.jpg
