1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Подскажите, как прокладывают кабель через армопояс?
    Сверлить его не хочется.
    Думаю заложить в армопоясе какие-нибудь трубы при заливке. Это реально? На армопояс это не повлияет как-нибудь отрицательно?
    И какую трубу лучше использовать, какого диаметра
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    По уму надо было сразу заложить металлическую 'гильзу'.
    Диаметр от кабеля расчитывайте.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем через армопояс? И да, заложите гильзу
  4. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Извиняюсь за тупой вопрос, заблудился в двух соснах. Подскажите пожалуйста, если кто знает - этот АВ С16 в этажном щитке какую линию может защищать, какую функцию выполняет? Пожарная сигнализация?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    всё зависит от фантазии проектировщика, или хозяина, или электрика:aga:
    но что то защищает точно...:super:
    а Вы его отключИте...и узнаете
  6. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Не дотянусь я руками, на машине надо ехать, шоб отключить.
    Вот полнее фотка.
    Электричество в квартире пропало всё (в квартирном щитке РН-260Т погасло, ни автоматы, ни УЗО не отключились), на этажном щите оказался отключенным этот АВ. После включения все норм.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    похоже что вся квартира висит на этом АВ...а 16А очень мало для квартиры...видимо он отключился по перегрузке...
    менять надо - если я Вас правильно понял...
    но лучше всего было бы видеть схему...как минимум соединения между щитками...
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Видимо все прозаически просто. с50 до счетчика потом узо на 63. и автомат с16.по расположению проводов от \со счетчика видно
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    возможно...
    НО! гадать не благодарное дело...без снятия панели лучше не давать рекомендаций...
  10. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Чёт не верится, что на С16 у мня там вся нагрузка висит. За 5 лет не вырубалось, вроде (ну т. е. дочка с зятем не жаловались), а там э/плита на 6,5кВт и прочая нынешняя дребедень всякая. Дочка сказала - отключилось все во время работы э/плиты, вытяжки и чайника.
    Схему счас не найду, пожалуй.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    открутите 2 самореза и посмотрите коммутацию. Так будет полное понимание что к чему.
    а что будет, если УЗО или С50 отключить?
  12. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста. АВ от АВВ, 2Р 400 В 16А (https://new.abb.com/products/2CDS252001R0164/miniature-circuit-breaker-s200-2p-c-16-ampere). Если его включить в однофазную схему (фаза + нейтраль), какую мощность он пропускает при штатной работе? Все те же 3520, как и 1Р, или расчет идет по-другому?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  14. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Спасибо. А то у меня сначала мысль поехала в ту сторону, что его 400 В предназначены для подключения двух фаз (например, на варочную панель), и в однофазной сети он может работать иначе, чем 1Р.
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    покажите фото квартирного щитка. Такое, чтобы можно было прочитать номиналы.
