1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дифференциальные автоматы бывают только с двумя или четырьмя полюсами.
    Для однофазной бытовой розетки нужен двухполюсный.
    Оба устройства по ссылкам двухполюсные, одинаковые по функциям. ИЭК в общем и в среднем лучше по качеству.
    Всего лишь три :)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У самореза больше характеристик. :)
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, все еще воюю с вводным кабелем. Хочу вдоль фундамента под полом проложить броню 4*16 и сразу кинуть рядом трубу ПНД ф32. В трубу со временем затянуть кабель на гараж. Броню и трубу хочу подвесить на КТР-ах для труб. Т. е. взять крепеж ф57-61 и в него протянуть и кабель и трубу рядом. Как думаете, нормальная затея, не будут они греться друг о друга?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Rulex,
    Как Вы там ?
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Слава_, там дерево? В железной трубе кидайте, надежней.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да не, уже обсуждали :)
    Тогда КТР-ы вроде одобрили. К дереву прикасаться не будет кабель.
    Вопрос не будут ли они греться, кабель и пнд труба.
  7. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Подскажите, можно ли в траншее для электрокабеля сразу сделать заземление? Она как раз будет идти в том месте, где заземление удобнее всего сделать. Если нет, то на каком расстоянии от траншеи модно вырыть траншею для заземления (три штыря в линию)?
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А счего греться, вообще не понял.
    Ещё и охолждение кабеля хотите прокинуть?
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да хз :)
    Просто интересуюсь от отсутствия знаний. Собираюсь пол зашивать, а кабель под ним, поэтому хочу заранее узнать, чтобы не пришлось потом все разбирать.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    При нормальном потреблении и эксплуатации, ни чего ему не будет.
    Зашивай уже пол, без него не удобно ;)
    П. С зашивать аккуратно! Не пробить кабель гвоздями!
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Сразу в траншее это как? На какой глубине, какой грунт?
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, пошел винтить :)
    Завтра еще фоту покажу. Забыл сделать. Там где проход через стену. Тоже немного напрягает.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Слава_, стена это метал. гильза.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут есть такой нюанс.
    Допустим, в кабеле поврелилась изоляция и фаза пошла в грунт.
    По мере удаления от кабеля фаза ослабевает.
    В 10-ти сантиметрах от кабеля грунт получит 220 вольт.
    В 3-х метрах грунт будет иметь 100 вольт.
    И т. д.
    Сколько вольт будет в грунте - столько же вольт будет и на заземлителе...столько же вольт будет и на корпусе стиралки и отопительного котла.
    Если заземлители разместить в одной траншее с кабелем и у кабеля будет повреждена изоляция, то на всех корпусах бытовой техники может быть 220 вольт.
    Поэтому заземление лучше делать подальше от кабеля.
    Вообще с другой стороны дома. По возможности.
    От этих неприятностей может спасти вводное УЗО, расположенное в щите учета.
    Но его часто выбрасывают, поэтому особо расчитывать на него не стОит.
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Это страшилка. Чтобы такое произошло, нужно физически отключить заземлители от нулевого защитного проводника и подключить на фазу (а никакой локальный контакт фазы с землёй этого не сделает: его сопротивление на порядки выше, чем у заземлителей). И то, при этом система уравнивания потенциалов сделает пребывание в доме безопасной, как электрики спокойно работают на линиях в сотни кВ без отключения в клетке Фарадея.
