РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Обычный кабель, голый, в траншею не закапывают. Либо в металлической трубе или бронированный который уже 'заземлен'.
Кабель будет в броне. Броню все равно надо заземлять. Возникла мысль: почему бы в траншее для кабеля (50-80 см глубиной) уже возле точки входа в дом не закопать заземление (+2,5 метра от глубины траншеи). Если разводить их по разные стороны дома, то придётся через весь дом тянуть к щитку либо электричество, либо заземление. Полы по грунту, тянуть через деревянный чердак не хочется
Если под СУП понимать заземление ванной и полотенцесушителя (остальное пластик), то планирую. Ванная как раз с той стороны дома, где заземление+кабель, можно и наружу вывести. Не знаю еще можно ли соединить с заземлением в розетке (там, где стиралка подключена будет)
Там не совсем стена. Забыл фоты сделать. Как-то раньше я уже спрашивал. Сейчас просто дошло конкретно до полов и надо определяться. Завтра сфотаю.
У меня там сделан продух 50*200. Пока в него просунул гофру, а ней кабель. Завтра сделаю фоты, а то на пальцах не обьясню.
Так у меня на СУП и нет больше ничего. Заземление ТТ. Все трубы пластик. Из того, что в ПУЭ перечислено, есть только п. 4, газовая металлическая, но она будет недоступна для прикосновений в части газа. "п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части: 1) нулевой защитный PE- или PEN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т. п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных"
Сделал фото. В прошлый раз я уже показывал ввод в дом, но там было недоделано. Сначала хотел сделать как и советовали раньше в трубе, но начитался тут, что гнуть броню сильно нельзя. Нашел, что минимальный радиус изгиба 15 диаметров кабеля. Это получается около 30см. Как с таким радиусом завести кабель в дом я так и не понял. Поэтому засунул в пластиковую гофру и запустил кабель по касательной с минимальным изгибом. Это снаружи: Вторая труба - это закладная из ПНД трубы ф32 для кабеля на гараж. Эта красота будет за крыльцом. Со временем зашью цокольными панелями. Это изнутри: Это проход через перекрытие: Как быть, посоветуйте плз. Как поставить гильзу в месте ввода я не представляю. Там нет места. Или расширять отверстие, но очень не хочется. Может оббить жестью по периметру? Через перекрытие теоретически можно кинуть металлическую трубу, но там кабель идет только через утеплитель, не знаю, надо ли мудрить металл.
Т. е. заменить закладную из пнд и черную гофру для брони на мет рукав в месте прохода стены и перекрытия?
Угу Бронь уж на ваше усмотрение, но я бы так, себе, не делал. Спойлер: Лень, можно так Назначение гофры из металла Изделие выполняет функцию чехла, предотвращающего контакт проводов с окружающими поверхностями, механические повреждения кабеля, защищающего от попадание воды и воздействия ультрафиолета. Помимо предохранения проводов, гофра, с точки зрения пожарной безопасности, защищает поверхности, особенно горючие, от контакта с нагретым кабелем и предотвращает возгорание, выполняя функцию диэлектрика, защищающего от попадания искры на горючий материал. В случае короткого замыкания гофра препятствует распространению пламени, а также защищает персонал от электротравм. Металлическая гофра – это изделие в форме полой трубки, имеющей складки и рёбра жёсткости, параллельные её сечению. Эта особенность обеспечивает гофре главные преимущества – гибкость и высокую устойчивость к нагрузкам. Прочность гофрированной трубы объясняет простой физический закон: чем больше площадь поверхности материала трубы, тем меньшее суммарное давление приходится на её стенки. Поэтому гофрированная труба отличается высокой устойчивостью к давлению и легко выдерживает динамические и статические нагрузки. Это позволяет прокладывать её наземным и подземным способом, через стены, где она способна выдерживать давление грунта и бетона.
