РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сейчас думаю, может в самом деле подальше от рубероида убрать кабель? Может его к лагам снизу подвесить?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, дом подключен к 380 В и 15 кВт. Около дома от высоковольтного столба идет кабель СИП 4х16 на трубостойку с щитком. (ФОТО №1) Далее от этого щита в дом введен кабель сип 4х16 и подключен к автомату. Так как дом в процессе стройки итоговый вариант щита внутри дома будет собираться по итогу. В данный момент у меня возник вопрос, как правильно БАЗОВО сделать щит внутри дома. На входе ставить 3-ех или 4-ех полюсный автомат? На 20 или 25 А? Далее у меня будут стоят три автомата на 16А на каждую из трех розеточных групп и плюс подключаться через дополнительный 3-ех полюсной автомат 20А (380В) кабель 5х4 ВВГ НГ для подключения бойлерной (там свой щит - ФОТО №2, автомат 3-ех полюсной на 20А, УЗО 25А 30мА, 3 автомата на 16А на три розетки, 1 автомат3-ех полюсный 16А для котла отопления и 1 автомат на 6А на свет). Заранее спасибо за ответы.
@eagle-ru, высоковольтный столб, сомневаюсь очень Сначала сюды можно, там всё понять https://www.forumhouse.ru/useralbums/11229/view
Друзья, есть дом, в который попадает электричество 15кв (три фазы). В доме два щита, по одному на каждый этаж. Распределение нагрузки условно равномерное. Какое должно быть сечение у медного кабеля, соединяющего щиты? 6мм хватит? например, Кабель силовой КГВВнг (А)-LS 4х6- 0,66 ТРТС и такого же сечения провод заземления.
Зависит от мощности второго щита. обычно 6 в трех фазах это 15квт. на второй этаж явно такого не надо. хватит 2.5. если три фазы заводить или 3х4 если однофазно
Второй этаж достаточно нагружен (кондиционеры в каждой комнате, все компьютеры и тд). Поэтому меньше 6мм как-то страшновато. Собственно, вопрос был в том, нет ли чего такого, чего я не знаю, что препятствовало бы соединению щитов _многожильным_ кабелем 6мм. спасибо!
всё очень плохо По порядку: 1. СИП зашёл в металлический шкаф – СИП должен быть в дополнительной изоляции, в гофре нг, вход через муфту. 2. Выход лучше сделать через УЗО. Тем более, что п. 3. 3. СИП в жилой дом заходить не должен ни при каких условиях. ...
о. А вот тут и у меня вопрос. Щит висит на соседнем доме. В нем счетчик и всё, что впихнут электросети. щит незаземлен (там рядом уже один такой висит). Заземление, похоже, ТТ. Какой кабель проложить от этого щита до ввода в мой дом?
Всех приветствую! Сетевая подвела опоры к участку (за 550р., 0,4квт - 380). Снизу заземления нет, сверху один из проводов зажат на арматуре столба. На границе участка ставлю мачту (металлическая проф. труба), вещаю бокс (возможно пластиковый), в него автомат на 25А. Эта мачта получается транзитная, дальше надо провести ещё 20-30м по участку и там уже сделать щит распределительный. (пока что, бытовка и стройплощадка) Есть вопросы 1. Нужно заземлять такой столб и как 2. Что ещё должно быть в щитке, помимо автомата. 3. Чем вести эти 20-30 м. (тем же сипом 4*16) 4. Можно ли провести эти 20-30м. по столбам забора, в гофре В ТУ и инструкции описан только автомат, на всё остальное отсылка к ПУЭ. У соседей всё по разному.
Надо смотреть ТУ и ТП соседей, СО обычно ставит и бокс и АВ на опору. Тогда СИПом опора- трубостойка.
1. "Зажат на арматуре"(с) - это и есть заземление у столба ... Вам у столба делать нечего; 2. На Ваше усмотрение ... ... можете счетчик поставить (для сравнения показаний со "столбовым") ... можете добавить еще один автомат (16А) и розетку с ним (чтоб не тянуть 20-30 метров, при необходимости) ... можете шинку поставить и организовать временное заземление, прикрутив к стойке мачты провод от шинки (но тогда придется тянуть 20-30 метров не четыре жилы, а пять) ... можете поставить УЗО (или сразу дифавтомат, в замен автомата на 25А), который будет "контролить" состояние кабеля (20-30 метров); 3. ВВГ 4х6 (или 5х6) в темной гофре - достаточно будет. Апосля в хозяйстве пригодится (не то что СИП); 4. Кто Вам запретит? Лучше так, чем просто валяющийся под ногами!
