РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подключение у меня на трубостойку, это я указывал в заявлении. Вопрос про то что далее неё.
Добрый день. https://www.forumhouse.ru/posts/27321435/ тема имеет продолжение... энергосбыт отписался на заявку что провели необходимые мероприятия, к нам на дом никто не приходил, так зиму и пережили... Пришла очередь подключать трехфазный котел. Поставили в счетчик трехфазный автомат и узо...узо не срабатывает тест, ладно узо бу, прошло время купили новое узо...не срабатывает тест ! Изучил в том числе и форум, форуму спасибо, что тест узо на 2 и 3 фазе, перекинули И СРАБОТАЛО. Опять проверка распред. щита, кабеля 70метров до дома. И ТУТ СЛОН ОБЪЯВИЛСЯ, которого не заметили. Вместо трехфаз 15 кВт по договору, в ЩУ на столбе МЕЖФАЗНОЕ 0В между двумя фазами... как понимаю прошлым летом когда электросети ставили свои умные счетчики одну из фаз не подключили. Что делать с электросетями ? Насколько это серьезно для оборудования? Трехфазный котел заведется или нет ? Горячая линия электросетей ничего не решает, ответ один пишите бумаги какие хотите, мероприятия проведем.
Норм ... если всё это, потом (после стройки) будет служить основным заземлением для всего участка ... если планируете, потом у построенного дома, делать другое заземление - не вижу смысла ... заземлением (для щитка на трубостойке) отработает сама трубостойка (она железная и в землю воткнутая!) ... потом, когда дом будет готов, сделаете капитальное заземление рядом с домом. Думаю для стройки будет достаточно ... если желаете "перебдеть" берите 4х10 или СИП (он на 16, но алюминий) ... Вам решать. Все эти "заземления" обзываются повторными ... этих "повторок" можно делать хоть у каждого щитка, главное, чтоб подключать их до автомата (т. е. не должно быть коммутаций по всей длине приходящей нейтрали). Что такое СО? Если сетевая организация, то это их не касается.
Приехали электросети, удивились что все же есть в каждой из фаз, не принято межфазное мерять, поняли в чем проблема. Затем поднялись на столб и нашли там третью фазу.
Добрый день, произошел странный случай в квартире. Включил электрочайник на 1,5кВт и в всю квартиру обесточило. Дом старый многоэтажный, один щиток на 3 квартиры. Открыв щиток я обнаружил что все мои автоматы на входе взведены и работают. Заземления у нас нету. Отвертка тестер индицировала напряжение на обоих проводах - фазе и нуле идущих от счетчика. Через какое то время минут 30, все восстановилось. У соседей сбоку в это время электричество не пропадало и работала стиралка. У соседей выше тоже все норм, к нижним не дозвонился. В чем может быть проблема и где искать неисправность?
Отвертка может показать через включенную нагрузку в кв. У вас проблема с нулем до счетчика, например в ПВ. Но это гадание без описания, фото...
скорее всего ваши соседи подключены к другим фазам, а сработал групповой автоматический выключатель (АВ) именно на вашей фазе. Потом его включили и электричество появилось...
Вопрос на засыпку: отвёртка "с батарейкой" или "с неонкой"? Новомодные индикаторы с батарейкой и светодиодом умеют показывать напряжение на чём угодно. А вот индикация от старорежимной "неонки" намекает на обрыв нуля на вводе в квартиру. Например, на плохо затянутых контактах внутри счётчика.
