1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Не пакетник, случаем, рассохшийся от времени при нагреве размыкает контакт? Если они там есть, вы поосторожней с отвёрткой рядом с ними. Могут взорваться.
  2. solraiver
    solraiver
    solraiver
    Проверял обычной китайской отверткой с неонкой, на обоих контактах на стрелках (см фото) она горела. При этом света не было. (внутри квартиры свой щиток с автоматами) но там все нормально.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    И такая то же покажет при определенных условиях.
    Самый надежный из подручных, рабочая лампа и её концы ;)
    'Отверткам' вообще доверия нет! Только 'нагрузкам'.
    Имхо.
  4. Dex77
    Dex77
    Dex77
    Нужно включать мощный ЛАТР в сеть без ударных токов. какие есть автоматические блоки вроде плавного пуска мотора болгарки? ЛАТР однофазный 5кВА.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вывести бегунок на минимум?
  6. Dex77
    Dex77
    Dex77
    это не поможет. нужно разогнать ток в обмотке.
  7. solraiver
    solraiver
    solraiver
    Хрен с ней с отверткой, каким образом мой чайник обесточил мою квартиру, и к кому обращаться чтобы впредь такого небыло. Где может быть тот автомат что обрубает мою фазу?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Индуктивность обычно компенсируют емкостью. Что включаете и почему нельзя регулировать ЛАТРом?
  9. Dex77
    Dex77
    Dex77
    реактивную мощность компенсируют. регулировать нельзя, т. к. ЛАТр имеет очень маленькое активное сопротивление. даже включение без нагрузки приводит к срабатыванию автомата в щитке.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В общем-то да. Тогда плавный пуск, но вот на какую мощность? Или приколхозить отключаемое пусковое сопротивление.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Путём образования большого тока.
    Рекомендую суровых Челябинских электриков.
    Автомат в электрощите.
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    может совпало – у кого-то был конкретный перегруз, а тут ещё вы чайник включили...
    А может вообще отключали для проведения работ
    в каждом доме, а иногда и в каждом подъезде, есть сосед который всё знает. Найдите его :)
  13. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Здравствуйте, делал проводку на свет в ванной и туалете. Все провел, подключил светильники. Вот только в туалете при размыкании выключателя светильник еле еле светит, светятся несколько светодиодов в матрице. Все нули как пришли в коробку, сразу ушли на светильники, фаза разделилась и пошла на два выключателя с выключателей соответственно на светильник в ванную и туалет. Самое интересное, что индикатор у стветильника на фазном проводе при разомкнутом выключателе показывает наличие фазы. А на том же самом проводе у выключателя нет. Поясните пожалуйста, знающие люди
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Подсветка у выключателя есть ?
  15. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Подсветки нет, как и выключателя, просто 2 провода.
